Platinen identifizieren...
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: platinen (4048)
BID = 693612
jonhue
Ich bekam eine große Kiste mit Platinen, Bauteilen,...
Jetzt weiß ich aber bei vielen nicht, was das sein soll. Deshalb dachte ich, ich poste hier mal Bilder, damit ihr mir vllt weiterhelfen könnt.
Danke JonHue
1.Netzteil:
Ich weiß nicht, wo ich die Ausgangsspannung abgreifen soll und verstehe nicht, was der IC, der da so rumhängt soll... (TIC226D)
IC: LM741CN (auf Platine)
2.Hier weiß ich nicht, was es ist...
BID = 693613
jonhue
So...
Also der Rest ist auch Unbekannt.
BID = 693614
jonhue
2.Platine: IC: UA723CN; 2N3055
BID = 693615
Schrott ist das, wie er bei vielen Bastlern kistenweise herumsteht.
Einige Platinen stammen ja augenscheinlich von Bausätzen. Vielleicht kannst du da über Hersteller und Bestellnummer noch herausfinden, was es sein sollte, aber um den anderen Kram zu enträtseln würde ich keine 5 Minuten opfern.
P.S.:
Allenfalls bei den Aussteuerungsanzeigen mit den UAA170 lohnt es sich näher hinzuschauen. Diese ICs sind relativ teuer und vielleicht kannst du die Platine, so wie sie ist, ja tatsächlich noch verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Jun 2010 13:58 ]
BID = 693616
jonhue
Nun das Letzte.
BID = 693618
jonhue
Dort habe ich bisher noch nichts gefunden. Nichtmal bei Google.
Bei dem 6. wurde mir gesagt, dass es sich um einen Stabilisator aus einem Netzteil handelt, ich weiß aber nicht ob das Stimmt, und wie ich diesen ansteuern soll. Weißt du das mit dem Netzteil?
Danke JonHue
BID = 693619
Der 2N3055 mit dem 723 zusammen ist eine typische Netzteilschaltung.
Da müsstest du aber mal den Schaltplan rausmalen, damit man sagen kann wozu und was es kann. Imho lohnt auch das kaum.
Siehe auch mein obiges P.S.
P.S.:
Die Platine mit den vielen Elkos und den beiden NEC-Chips sieht nach einer kleinen Stereoendstufe aus, vielleicht aus PC-Brüllwürfeln.
Wer weiß, ob nicht kaputt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Jun 2010 14:05 ]
BID = 693633
GeorgS
Die Karte mit dem inzwischen schwarzen versilberten
Stecker ist nach Aussehen aus den 60er Jahren.
Beachte bitte den Entwurf (evtl. sogar Repro)
von Hand! Daher die "schönen" Leiterbahnen.
Das ist typische EMSR aus der Zeit, die Karte
könnte z.B. Sicherheitsbarrieren enthalten.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 693634
jonhue
Kann ich mit dieser Karte noch was anfangen?
Ich werde mal versuchen den Schaltplan nachzumalen...
JonHue
BID = 693635
GeorgS
Nein!
Es gibt Bastler, die Alte Halbleiter suchen,
schenke die Karte so jemand.
Georg
BID = 693636
Dann reparier deinen Google mal...
Die Platine mit dem Aufdruck "Top 6006"
Ist eine "STROBOSKOP-METRONOM-LICHTORGEL" http://www.schaltungen.at/published.....01464
B94 von Oppermann ist ein UKW Sender (Betrieb illegal!) Der ist aber so miserabel zusammengelötet ist, das er hoffentlich nicht funktioniert.
http://www.finger.de-web.cc/subversiv/schalt.pdf (Seite 6)
BID = 693643
jonhue
Also zum Top 6006 habe ich bisher immer noch nichts bei google gefunden...
DANKE!
JonHue
BID = 693645
In dem Link ist immerhin schon das Schaltbild drin, das reicht doch wohl. Der wurde übrigens mit "TOP 6006 Bausatz" als Suchbegriff gefunden.
Das Zeugs ist fast 30 Jahre alt, die Firma wohl seit Jahren zu. Da ist dann nicht mehr viel im Netz zu finden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472821   Heute : 6212    Gestern : 22017    Online : 486        23.11.2026    8:43
