Verstärker bauen...
Serverzeit: 01 11 2026  10:07:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verstärker bauen...
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 681617
jonhue
Ich will einen Verstärker selbst bauen.
Ich habe bereits des öfteren Bausätze gelötet, und etwas Erfahrung.
Ich hab 2x TDA1517p 1x TDA1517 4x TDA2025 und noch TDA2025b.
Ich versuchte diesen Verstärker http://tut-base.de/index.php?seite=.....id=39 nachzubauen, dies gelang mir jedoch nicht.Der Ersteller schreibt,dass der IC bei ihm oft abgeraucht ist, bei mir passiert jedoch garnichts...
Insgesamt versuchte ich es 3mal. Mit Lochrasterplatinen und einfach mit Drähten.
Was bedeutet das Zeichen Bei "Input GND" ???
Oder ist der Schaltplan einfach Mist??
Kennt von euch jemand einen anderen Schaltplan für einen der ICs?
Danke JonHue
EDIT: Link repariert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Apr 2010 11:31 ]
BID = 681619
Her Masters Voice
guck dir einfach die Datenblätter an, da sind meist auch Beispielschaltungen für die Chips mit drin. Nachbauen und loslärmen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 681622
jonhue
Da hab ich mir schon einige angesehen, aber ich blick das nicht so ganz...
Seht ihr bei dem Schaltplan einen offensichtlichen Fehler?
Oder kann den jemand von euch Profis nachbauen und mir dann sagen was ich machen soll, damit es funzt?
JonHue
BID = 681623
Welchen von den beiden?
Welches Zeichen? Auf beiden Schaltbildern ist nichts mit "Input GND" beschriftet.
BID = 681625
jonhue
Der Untere mit dem TDA1517.
Das Input GND steht bei Pin2.
JonHue
BID = 681626
Her Masters Voice
Brille kaputt?
BID = 681628
R@lf
Doch beim zweiten Schaltbild gibt es das.
Da wird die Masse (Schirm) der Signalquelle angeschlossen.
Ohne Beschaltung läuft da nix.
Gruss Ralf
BID = 681630
In dem Schaltbild ist ein großer Fehler, der Pin 7 ist unbeschaltet. Das ist die Betriebsspannung! Das ganze kann daher so nicht funktionieren.
Verbinde den mal mit Pin 8.
BID = 681662
Falls er den Chip nicht schon beim Auslöten mit dem Heißluftfön ruiniert hat, deutet das auf Fehler im Layout hin.
Bei einigen Leitungen, insbesondere solchen die hohe Ströme führen, ist es keineswegs gleichgültig wie man sie verlegt und wo man Abzweigungen setzt.
Deshalb am besten das Musterlayout des IC-Herstellers unverändert übernehmen!
BID = 681678
jonhue
Ok ich werde mal versuchen den Pin7 mit Pin8 zu verbinden...das Ergebnis werde ich dann posten.
Dashier is doch dann das "Orginal" oder??? (--> http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA1517P.pdf )
Der Schaltplan ist auf Seite 8 oder?
Und warum sollte meine Brille kaputt sein??
JonHue
EDIT: Auch diesen Link repariert!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Apr 2010 17:14 ]
BID = 681691
jonhue
Hab jetzt die Pins verbunden, aber immernoch keine Reaktion...
Ich bin am verzweifeln...
BID = 681693
Mit welcher Spannung betreibst du das ganze? Poste mal ein Foto vom Aufbau. Die Schaltung stimmt soweit, ich vermute einen Fehler bei Aufbau.
BID = 681746
jonhue
Da ich das ganze nur mit Kabeln gemacht hab, ist es zwar etwas wirr, aber ich hab das Bild trotzdem mal hochgeladen...
Ich versuche es zuerst mit 9V und ging dann hoch bis auf 14V.
JonHue
BID = 681747
jonhue
Warum hat der die Bilder nich Hochgeladen??
2.Versuch
BID = 681757
Gibts die Bilder auch in scharf und zum was erkennen?
Wann wird sich endlich rumsprechen,das die Handyknipsen fürn A**** sind?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193979711   Heute : 29195    Gestern : 69773    Online : 628        1.11.2026    10:07
