Druckregler für Kompressor bauen
Serverzeit: 18 11 2026  07:41:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kompressor (4481)
BID = 682197
horst94
Hallo Zusammen
Ich möchte einen kleinen Autokompressor für meine Lego-Pneumatik verwenden.
Sowas in der Art:
KFZ Kompressor
Weil diese entweder an- oder auszumachen sind und nicht einen bestimmten Druck halten können, brauche ich einen Regler, der den Druck kontrolliert und so bei zu hohen druck den Motor abschaltet und bei zu niedrigen Druck ihn wieder anschaltet.
Diesen Sollbereich möchte ich heinstellen können.
Die 12V krieg ich vom Netzteil. Dazwischen müsste dann der Regler.
Kann ich als Drucksensor folgenden benutzen ?
Drucksensor
Doch was brauche ich noch für diesen Regler ? Und wie kann man sowas schalten ?
Löten kann ich, also das ist kein Hinderniss
BID = 682209
Bevor du damit anfängst, solltest du wissen, dass solche Kompressoren ziemlich viel Lärm machen und nicht für Dauerbetrieb gedacht sind.
Ich habe ein ähnliches Teil auf dem steht dass es höchstens 15 Minuten laufen darf, und dann mindendestens 15 Minuten abkühlen muß.
Es empfiehlt sich also vorab die benötigte Luftmenge zu berechnen und mit der Leistung eines solchen Kompressors zu vergleichen.
BID = 682213
horst94
Danke für die schnelle Antwort
Du sagst, dass solche Kompressoren sehr laut sind, was würdest du denn für meine Anforderungen empfehlen? Ich brauche nähmlich nur wenige Liter pro Minute bei 2 Bar (Lego Pneumatik) - also zur Überlastung kann das nicht führen. Ich will es aber auch nicht zu laut haben.
BID = 682219
Her Masters Voice
Einfach einen Kühlschrankkompressor nehmen. Im Netz findet man komplette Anleitungen um daraus einen Airbrushkompressor zu bauen, das sollte also auch für Spielhydraulik ausreichen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 682220
Für Deinen Zweck brauchst Du - neben einem Verdichter - vor allem einen Druckkessel!
Sonst hilft der schönste Schalter nichts...
BID = 682248
Stimmt. Einen Windkessel braucht er auch noch. Vielleicht tuts ja auch der Reifen von einem Kinderroller oder so. Natürlich mit Felge, sonst kann man keinen Druck speichern.
Das wird knapp:
Ich habe mir den Aufbau meines Geräts gerade mal angesehen:
Das Gehäuse des E-Motors hat einen Durchmesser von 36mm und ist 50mm lang.
Motortyp nennt sich HRS540S-10694
Das Datenblatt eines ähnlichen Typs habe ich gefunden: http://www.topeg.com/en/des/parts/HRS540S.htm
Demnach beträgt die Drehzahl unter Last etwa 16000/min.
Auf den Motor folgt ein Untersetzungsgetriebe 4,5:1 und damit wird der Kompessor angetrieben, der einen Hub von ca. 12,5mm und eine Bohrung von ca. 16mm hat.
Demnach beträgt der Hubraum 2,5ml und die Fördermenge ohne jegliche Druckerhöhung ca. 8,8l/min.
Das Gase aber nunmal kompressibel sind, bleibt bei einem Überdruck von 2 Bar davon nur ein Drittel, also eher 2,5l/min übrig.
Wenn du nun noch berücksichtigst, dass der Motor nur während der halben Zeit laufen darf, kommen wir in die Gegend von 1..1,5 l/min und das dürfte doch arg knapp sein.
Aus eigener Anschaung kann ich dir auch sagen, dass das Aufpumpen eines Autoreifens mit solch einem Spielzeug ätzend lange dauert.
P.S.:
Was auf dem Bild wie der Zylinder aussieht, ist nur Attrappe.
Der eigentliche Zylinder ist praktisch auf dem oberen Niveau des Motorgehäuses zuende.
Deshalb läuft auch das Rohr des Manometers nach unten...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Apr 2010 19:45 ]
BID = 682250
Ja, die Luftleistung dieser Dinger ist erbärmlich gering. Insbesondere für den Krach, den sie dabei machen.
Trotzdem erreichen sie einen erstaunlich hohen Druck!
Hab damit mal den Reifen einer Sachkkarre aufgepumpt und das dann im laufenden Betrieb vergessen (weil der Mini-Reifen nach 10 Minuten immer noch nicht voll war). Nach ner halben Stunde tat es im Hof einen Riesenschlag und es zerrissen nicht nur Schlauch und Mantel des Reifens, sondern die Kunststoffelge gleich dazu. Der Kompressor nahm nur geringen Schaden (der Schlauch riß ab)...
Die teils scharfkantigen Teile lagen weit versteut.
Wären Personen in der Nähe gewesen, hätten diese ersthaft verletzt werden können!
Das Ding besitzt nämlich keinerlei Überlast- oder Überdruckschutz.
BID = 682253
...Trotzdem erreichen sie einen erstaunlich hohen Druck!
Nicht trotzdem, sondern weil die Fördermenge bei gegenener Motorleistung so gering ist, erreichen sie einen so hohen Enddruck.
In der Pressluft steckt bekanntlich eine Menge mechanischer Energie.
Meins geht angeblich auch bis 17 Bar.
BID = 682338
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Was ist denn egtl mit den legoeigenen Pneumatikkompressoren?
Meine sowas in der Art:
Lego Kompressor Eigenbau
Du kannst das Ganze zur Not mit einem ordentlich leistungsfähigen Getriebemotor und mehreren Zylindern laufen lassen, das ist dann auch relativ leise und Lego-Kompatibel...
BID = 682395
horst94
erst mal vielen Dank für die vielen Antworten !
ich werde jetzt höchstwarscheinlich ein Kompressor aus Lego bauen, da das Volumen pro Minute bei dem KFZ-Kompressor echt zu niedrig ist.
Jetzt habe ich eine weitere Frage an euch, wie bekommt man jetzt diesen Regler hin ? Ich kann so etwas ja auch bei Lego benutzen.
EDIT. Ach ja , einen Druckkessel habe ich schon, nähmlich vier 1,5-Liter Flaschen, habe ich einfach Pneumatikschläuche rangemacht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: horst94 am  7 Apr 2010 16:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334350   Heute : 3915    Gestern : 12669    Online : 1765        18.11.2026    7:41
