Weidezaungerät Solar
Serverzeit: 18 11 2026  11:17:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solar (671)
BID = 681339
acecc
Guten Abend!
Ich habe folgendes Projekt für meine Freundin vor:
Ich möchte für einen Offenstall ein bestehendes Weidezaungerät/system auf Solar umrüsten.
Ich habe:
- Ein Netzgerät (also welches den Stromimpuls gibt, 7500V)
- Zwei Batterien, 12V
Momentan tausche ich immer die Batterien aus. Ich möchte ein Solarpanel installieren.
Laut Recherche beim Hersteller benötige ich für meine Zaunlänge und
mein Netzgerät ein Solarmodul mit mindestens 20W.
Ich weiss dass ich auch einen Laderegler für die Batterien benötige.
Meine Fragen:
1. Welches Solarmodul (monokristallin - polykristallin)?
2. Muss ich beim Laderegler was Besonderes beachten?
3. Ich bin ganz verwirrt da bei den meisten Solarpanels beispielsweise
angegeben wird:
Max. Leistung PMAX 20 W
MPP-Spannung VMPP 18V
MPP-Strom IMPP 1.12 A
Leerlaufspannung VOC 21.6 V
Kurzschlussstrom ISC 1.24 A
Aber ich brauche doch für die Batterie 12V, oder?
4. Sind evtl sonst noch Bauteile sinnvoll/nötig?
Für jeden Tipp bin ich dankbar.
Schon mal Grüße im Voraus.
acecc
BID = 681343
schmitzalex
Für die Batterie brauchst du zum laden mindestens 14 Volt, eine etwas höhere Spannung ist nötig, damit die Batterie auch bei schwacher Sonneneinstrahlung (wenig) geladen wird. Der Laderegler dient als Überladeschutz.
BID = 681350
Hallo acecc,
erstmal noch willkommen im Forum!
Man muß zuerst eine Energiebetrachtung anstellen.
Dabei ist es von Belang, ob der Zaun rund um die Uhr eingeschaltet sein soll oder nur zeitweise.
Einfach mal ermitteln, wielange er mit einer Ladung der vorhandenen Akkus korrekt läuft. Und die Kapazität dieser Akkus angeben.
Daraus kann mann dann die nötige Zellenleistung ermrechnen.
BID = 681362
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wie Sam2 schon schrieb, ist Akkukapazität und benötigte Leistung interessant.
Vermutlich geht es ganz ohne Laderegler, nur mit einer etwas spezielleren Diode. Kurz was zu den Daten eines Solarpanels. Der Hersteller gibt üblicherweise den maximalen Strom im Kurzschlußfall an und die maximale Spannung im Leerlaufbetrieb. Maximaler Strom bei maximaler Spannung geht nicht. Es gibt aber einen sinnvollen Arbeitsbereich zwischen diesen beiden Punkten, maximale Leistungsabgabe.
DL2JAS
BID = 681381
tust du deiner freundin beim knutschen auch am euter spielen?
BID = 681382
dl2jas
Ist das beim Wohnort "Auf der Alm" üblich?
BID = 681618
Wenn die Freundinnen im Offenstall gehalten werden, offenbar schon...
BID = 682329
kreation91
WOW!!! Das ist der Tiefpunkt in diesem Forum. Meine Gratulation
BID = 682334
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
=) Womit dann mit einem einzigen Kommentar der Thread zerstört wäre mannomann, der "." hatte ihn schon verdrängt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336639   Heute : 6207    Gestern : 12669    Online : 903        18.11.2026    11:17
