Garagentor zu Schaltung?
Serverzeit: 12 11 2026  00:41:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31790)
BID = 668449
Nagi
Mein Wunsch:
Garagentor ist zu -> kleine LED leuchtet
Garagentor ist auf -> kleine LED leuchtet nicht
oder umgekehrt wär evtl. noch besser. Was halt einfacher ist.
Vorhanden:
Garagentor
Kabel (cad7) von Garage zum Haus (läuft Toröffner über 2 Leitungen)
Ein Trafo für ein elektronisches Codeschloß (evtl. Kann ich den ja auch für das hernehmen)
Die LED möchte ich in einen Blinddeckel eines normalen Lichtschalters einbauen. Die Doese ist zZ nicht genutzt.
Was brauch ich dazu?
1 reed Kontakt?
1 LED?
1 Trafo?
nur welchen/s genau????
lg
Nagi
BID = 668455
Hallo Nagi,
das ist ein nettes kleines Projekt. Nicht allzu schwierig.
Die Versorgungsspannung kann man vermutlich mit aus dem vorhandenen Trafo nehmen. Ist auch sinnvoll. Was liefert der?
Soll nur die reine Stellung des Torflügels detektiert werden oder (auch) die Position einer mögliocherweise vorhandenen Verriegelung?
Wie lang ist besagte Leitung (heißt übrigens "CAT" für engl. Kategorie, hat nichts mit Rechnerunterstützter Konstruktion - CAD - zu tun...)?
Reedkontakt ist eine Möglichkeit, ein Mikroschalter wäre eine andere.
Die LED kannst Du praktisch frei auswählen. Anbringung in dem Dosendeckel ist möglich, wenn dort keine Netzspannungsleitungen durchlaufen.
BID = 668468
Nagi
Der Trafo hat 12V von Conrad und 10VA
Verriegelung gibts keine, da elektrisch, also nur ZU überwachen.
Die Leitung ist ca. 5m vom Codeschloß bis zur Haustüre innen.
Vom Tor zum Codeschloß (Tür daneben) muss ich noch Kabel legen.
Dose ist komplett leer, da eine zu viel eingebaut wurde.
Ganz dumme Frage, der Motor vom Garagentor hat da wohl keinen Ausgang zum Abgreifen ob zu oder auf??
lg
BID = 668471
Sinnvoller wäre hier ein Endschalter, statt Reedkontakt. Ich gehe mal davon aus, daß das Tor aus Metall ist; da ist ein Reedkontakt ungünstiger anzubringen, weil ein gewisser Abstand zum Metall gegeben sein muß. Die Antriebe von Garagentoren arbeiten meißt mit Detektion des höheren Stromes beim Anschlag (zu,auf). Der Endschalter kann aber entweder an einer oberen Ecke des Tores, oder am vorderen Ende der Kettenschiene angebracht werden.
Endschalter wie ich sie meine, sehen so aus wie auf dem Bild.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  5 Feb 2010 18:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254295   Heute : 295    Gestern : 9083    Online : 382        12.11.2026    0:41
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
