Touch Taster bauen wie zB. bei der PS3 Konsole
Serverzeit: 24 11 2026  14:15:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7767)
BID = 668336
haggy223
Zur Homepage von haggy223
Hallo, alle zusammen
Bin neu hier im Forum und hoffe alles richtig zu machen. Besonders bei der Auswahl des Unterforum.
Also, mal zu meinem Problem.
Ist weniger ein Problem, sondern Infos holen
Ich möchte mir solche Taster bauen wie sie zB. in einer PlayStation3 Konsole verbaut sind. Also die Knöpfe zum bedienen.
Jetzt möchte ich mir nich die Konsole zerlegen, sondern sowas selber machen.
Ich hab auch schon Google durchsucht ob es sowas zu kaufen gibt.
Laut einer Computerwebsite hat der Hersteller Coolmasters sowas herstellen wollen. Jedoch hab ich sowas nie auf dem Markt gefunden.
Gibt es eine Möglichkeit sowas selber zu realisieren?
Habt ihr eine Idee, wie man sowas machen kann?
Freu mich schon auf Antworten.
BID = 668337
DonComi
Hallo haggy223 und herzlich Willkommen im Elektronikforum!
Kenne ich nicht. - Liegt wohl daran, dass ich keinen Spielbahnhof habe...
BID = 668338
Bartholomew
Soll wohl ein Sensortaster werden, siehe https://forum.electronicwerkstatt.d.....64494
Gruß, Bartho
BID = 668340
haggy223
Nein, ich glaube nicht dass es sowas ist.
Das was ich meine reagiert auf Berührungen.
So wie ein Touchscreen.
Wenn man so ein Sensor Taster machen kann dass er auf Berührungen reagiert, is auch OK. Vielleicht geht sowas ja. Ich kenn mich mit Sensoren und deren Technik leider nich aus.
BID = 668343
DonComi
Moin,
im von Bartho verlinkten Thread gibt es einen Link auf eine Schaltung, die genau das tut - berührungslos schalten. Das funktioniert dort kapazitiv.
Das wird es auch sicher als Modul fertig geben, aber da kann ich dir weder einen Distributor noch einen Artikel direkt nennen.
Aber du könntest deinen Spielbahnhof auseinandernehmen ...
BID = 668345
haggy223
hehe nee, lass mal. Das ding war teuer genug.
Spiele zwar kaum aber für Blu Rays is die Super.
In dem Thread geht es um einen berührungslosen Sensor.
Ich brauch aber was, was auf Berührungen reagiert. Also das Gegenteil.
BID = 668346
DonComi
Achja, ich habe nicht richtig gelesen...
Einige Touchpads (Mousepads) werten die Bewegung auch über Kapazitätsänderungen aus. Einige aber auch resistiv. Sowas kann man nicht mehr selbstbauen.
Mit Resistiv meine ich nicht banale Metallstreifen/-platten, die man mit seinem paar Kiloohm Hautwiderstand beim Berühren aktiviert - das wäre ziemlich simpel machbar, wird aber nicht so gedacht sein .
Aber soweit waren eingige Hersteller schon vor dreißig Jahren, die Widerstandsänderung zweier Metallstreifen auszuwerten - ganz ohne Intelligenz .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  5 Feb 2010  1:44 ]
BID = 668347
haggy223
Oh das hab ich nich gesehn.
Hast du vielleicht ne Idee, wie das genau zu bauen ist?
Sowas wie eine kleine Anleitung wäre traumhaft.
Weil ich verstehe zwar das Prinzip, aber das war es auch schon
Ich schau grad ma den Thread durch und gucke mal was ich an Infos zusammen bekomme?
BID = 668350
haggy223
Irgendwie bin ich grad durcheinander.
In diesem Forum muss ich mich erstmal zurecht finden.
Das mit den Metallstreifen ist logisch und auch simpel.
Aber da gehört noch mehr dazu, oder?
Ich wollte halt ein Paar knöpfe ersetzen gegen solche Taster die auf Berührungen reagieren.
Da wollte ich mit Plexiglas arbeiten.
Also eine dünne Plexiglasplatte die auf Berührungen an unterschiedliche Stellen Schaltungen ansteuert.
Zu meinen Kentnissen: Ich kann nichmal einen Schaltplan vernünftig lesen.
BID = 668353
Das brauchst du auch nicht.
Touchscreens für gängige Spielkonsolen gibts für ein paar Euro als Ersatzteil.
Das ist dann aber nur ein Rähmchen mit der durchsichtigen berührungsempfindlichen Folie und einem Folienleiter als Anschluss. Das LCD ist nicht dabei, aber man kann auch das als Ersatzteil bekommen.
ich weiss aber nicht, wie die Dinger ausgelesen werden.
Weil der Anschluß für die NDS 4-polig ist, kann ich allenfalls vermuten, dass es sich um zwei in X- und Y-Richtung verlaufende Widerstandsschichten handelt. Dafür könnte man sich eine Auswerteelektronik selbst bauen oder als fertiges IC z.B. von Analog Devices kaufen.
Das ist aber nur eine Vermutung. Ebenso gut ist es möglich, dass Nintendo das Controller-IC gleich mit eingebaut hat, und an den Anschlüssen ein Digitalsignal rauskommt.
Vielleicht wäre auch so etwas http://www.pollin.de/shop/dt/OTc2OT......html die richtige Basis für deine Experimente.
Früher, bei den Röhrenmonitoren, hat man auch einen gelegentlich einen Rahmen vorgesetzt, in welchem viele einzeln anzusteuernde IR-LEDs eingebaut waren, die quer über den Bildschirm leuchteten.
Auf dem gegenüberliegenden Ufer lauerten ebensoviele Photodioden, ob jemand mit dem Finger auf den Schirm tappt und dabei den Lichtstrahl unterbricht.
Diese Technik würde sich ganz gut eignen, falls jemand einen größeren Schirm hat und wirklich möglichst viel selbst basteln will.
BID = 668356
haggy223
Die PS3 hat kein Touchscreen.
Ich hab dir mal nen Bild rausgesucht.
[/img]Klick
Ich hab noch eine Touchscreen Fernbedienung die nach dem selben Prinzip finktioniert wie dieser Taschenrechner aus deinem Link.
Wenn ihr mir sagt, wie ich das zu verkabeln hab, probier ich's aus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haggy223 am  5 Feb 2010  6:47 ]
BID = 668360
Die dürften kapazitiv funktionieren.
Ich habe derartige Taster an meinenm Sat-Receiver (Vantage).
Es reicht ein sanftes berühren der Bedienteilblende. Klappt man die weg, reicht es aus, den Finger ein paar Millimeter vor den "Taster" zu halten, um die Funktion auszulösen. Das sind also letztendlich Näherungssensoren.
BID = 668364
haggy223
Mr.Ed hat am  5 Feb 2010 07:44 geschrieben :
Also bei meiner PS3 geht das nicht. Da musst du schon tippen.
Aber das wäre mir auch lieb. Hauptsache sowas in der Richtung.
Hat denn sonnst keiner eine Idee?
Kann ich das hiermit realisieren?
http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.html?productcode=153794
Das ist ja so ein Sensor.
Wie kann ich den denn verkabeln?
Muss für 12V ausgelegt sein.
Kann ich das hinter einer lackierten Plexiglasplatte verbauen?
Fragen über Fragen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haggy223 am  5 Feb 2010  8:50 ]
BID = 668366
haggy223
Hab das hier grad noch gefunden.
http://www.sander-electronic.de/be00024.html
Das wäre doch was, oder?
BID = 668376
Nein, ist es nicht, das ist eine Lichtschranke.
Damit kann man sowas bauen, aber eben nicht hinter lackierten Flächen.
Der Sensor von Sander wäre für sowas benutzbar. Sowas wird dort auch verbaut sein.
Die Schaltung muß dann aber noch an den entsprechenden Einsatzzweck angepasst werden. Was soll das denn werden, wenn es fertig ist?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495007   Heute : 11570    Gestern : 16862    Online : 324        24.11.2026    14:15
