Schaltung mit Magnet
Serverzeit: 04 11 2026  07:44:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31790) magnet (1482)
BID = 664298
bdjoe
ich möchte einen kleinen Magneten(12V-6W) ansteuern, der mithilfe einer kleinen reflexlichtschranke aktiviert wird.
Der Schaltkreis arbeitet mit einer 12V Batterie.
Folgendes habe ich schon beim Großen C. besorgt.
Reflexlichschranke(5V) 153794 - 62
DC-wandler 12V auf 5V 156536 - 62
Ich möchte nun mit dem 5V "Signal" der Reflexlichtschranke einen Transistor ansteuern der auf 5V reagiert, jedoch 12V für den Magneten durchlässt.
Kann mir jemand einen empfehlen?
Danke für eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bdjoe am 19 Jan 2010 21:36 ]
BID = 664309
1.fehlt die Freilaufdiode.Geht jeder Transistor irgendwann dran hops.
2.Fehlt der Basiswiderstand.
3. Besser den Magneten in den Kollektorkreis
4. BD243,BD675 und alles was wenigstens nen reichliches halbes Ampere Strom aushält
BID = 664331
Bartholomew
Hoi,
Anstelle des sechseurofuffzich-DC-DC-Wandlers hättest Du einfach einen Linearregler wie den 7805 nehmen können:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=179205
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....23443
Dazu noch zwei 100nF-Kondensatoren, feddich. Aber egal.
Soll der Magnet anziehen, wenn die Lichtschranke offen oder unterbrochen ist?
Gruß, Bartho
BID = 664332
5. Die Sendediode schießt du so in wenigen Sekunden ab, die braucht einen Vorwiderstand!
6. Zähl im Datenblatt mal die Pins der Lichtschranke, zähl dann mal die in deiner Schaltung. Fällt dir was auf?
7. Den teuren Wandler hättest du dir sparen können, ein Regler für ein paar Cent hätte es auch getan. Die galvanische Trennung brauchst du nämlich nicht.
BID = 664340
Mr.Ed hat am 19 Jan 2010 22:29 geschrieben :
5.
6.
7.
Stimmt,das kommt noch dazu.
BID = 664405
Dark Dragon
8. Mit der galv. Trennung kann der Transistor nicht angesteuert werden.
Wie soll da ein Basis -> Emitterstrom fließen ?
BID = 664485
Dann fassen wir mal kurz zusammen:
BID = 664531
bdjoe
hallo,
vielen Dank für so viele hilfreiche Antworten und Tipps.
Danke für den Hinweis bzgl des DC DC Wandlers, werde den zurückbringen.
Der Magnet soll bei unterbrechung der Lichtschranke anziehen.
Es kommt noch ein Wippschalter hinzu um die Ganze Schaltung auch auszuschalten der zwischen Batterie und Schaltung davor geklemmt wird.
Danke für den tollen Schaltplan, jedoch bin ich jetzt schon ein wenig überfordert :/
Könntest du mir vlt sagen welche Bauteile, ich mir holen müsste? Ich hab jetzt versucht auf eigene Faust und durch die vielen Forenbeiträge etwas herauszuschreiben?
L1 = Magnet
T1 = Lichtschranke
T2 = BD675 Transistor 151160 - 62 ?
VR1 = Spannungsregler 179205 - 62 ?
R1 = Widerstand mit wieviel Ohm ?
R2 = Widerstand mit wieviel Ohm ?
C1 = Was ist das für ein Kondensator? 470µ
C2 = Kondensator mit 100nf 500956 - 62 ?
C3 = Kondensator mit 100nf 500956 - 62 ?
C4 = Was ist das für ein Kondensator? 100µ
D1 = Freilaufdiode ??
Danke!
BID = 664542
Wenn du eine(n) Akku/Batterie da dran hast,kannst die beiden Elkos (C1,C4)theoretisch weglassen.Aber schaden tun sie auch nicht.
Mit den Widerlingen mußt mal bischen rechnen.
Die müssen so groß sein,das durch Sendediode und Fototransistor nicht mehr Strom fliessen kann als die vertragen.Wieviel das ist,steht im Datenblatt.Für die Diode sollte eigentlich jede 1N400X geeignet sein.
BID = 664553
Bartholomew
Wobei ich gerade nicht verstehe, wozu überhaupt ein 5V-Regler gebraucht wird...
Oder sind das total versaute 12V?
Gruß, Bartho
BID = 664557
Bartholomew hat am 20 Jan 2010 18:06 geschrieben :
Das hab ich mich dann später auch gefragt.Dürfte auch ohne gehen
So versaut,wie sie nun mal aus so einem Akku rauskommen...
BID = 666347
bdjoe
hallo,
danke für eure antworten.
die freilaufdiode wäre hoffentlich das ding:
SMD-DIODE BYM 10-400 = SM 4004 Artikel-Nr.: 160750 - V0
Die elkos finde ich nicht mit einer Nennspannung von 12 V
warum braucht denn die Reflexlichtschranke noch die zusätzlichen widerstände? die ist doch auch für 5V und hat doch wohl ihren eigenen Widerstand drin oder?
BID = 666349
nabruxas
Monitorspezialist
Dann nimm eben 16V.
...hat doch wohl ihren eigenen Widerstand drin oder?
Wie kommst Du darauf? Der Hersteller kann ja nicht für jedes Projekt ein eigenes Bauteil entwickeln. Der Rest steht im Datenblatt.
BID = 666357
nabruxas hat am 27 Jan 2010 20:38 geschrieben :
Dann nimm eben 16V.
dann werden die aber nur 3/4 voll,und der Deckel bleibt auch immer zu...
BID = 666400
Wenn das in SMD aufgebaut werden soll, ja. Ansonsten nimmst du halt eine mit Anschlussdrähten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194169227   Heute : 17930    Gestern : 65408    Online : 900        4.11.2026    7:44
