Frequenzweiche, LED VU-Meter
Serverzeit: 23 11 2026  09:31:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenzweiche (237)
BID = 666207
Metaln00b
Hallo Allerseits,
wir haben in der Schule mit den Abschlussprojekten angefangen. Wir haben uns dafür entschieden eine Pegelanzeige (VU-Meter) mit 8 LED's zu bauen. Dazu soll noch eine Subwoofer Frequenzweiche (Trennfrequenz 30-200Hz) gebaut und angeschlossen werden. Wir haben die Formeln zur berechnung der Komponenten der Frequenzweiche. Wir wissen nur nicht wie wir diese LED anzeige machen sollen. Was wäre preislich günstiger? Aktiv oder Passiv? Welche Variante ist nicht aufwändig? Was brauch ich an Widerständen etc.? Die Pegelanzeige soll nur mit der "Lautstärke" des Basssignals arbeiten, also mit dem Ausgangssignal der Frequenzweiche. Die Frequenzweiche und die Pegelanzeige soll mit dem normalen Signal eines herkömmlichen Verstärkers arbeiten oder wenn weniger aufwändig soll dies mit dem 3,5 Klinke "Signal" arbeiten (muss dann aber passiv sein?).
Könnt ihr mir vielleicht ein paar Tipps geben?
Ich wäre für jede Antwort sehr dankbar.
LG FLo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Metaln00b am 27 Jan 2010 10:11 ]
BID = 666211
Der Gockel wieder mal kaputt?
http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/38/sch.htm
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-51.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 27 Jan 2010 10:34 ]
BID = 666221
DonComi
So ganz klar ist es nicht geworden: ist die Frequenzweiche passiv, also hinter den Endstufen, oder ist sie davor, also u.U. aktiv? Wenn Letzteres zutrifft, dann ist das alles kein Problem, dann nimmt man Kleinspannungs erste Schaltung und speist dort das Signal ein.
Wenn es eine richtige Leistungsanzeige werden soll, die das Signal hinter den Endstufen abgreift, dann wird das schwieriger, aber auch nicht unmöglich. Eine Hilfsspannung brauchst du in jedem Fall (Versorgung vom IC und der LEDn).
Sollen es insgesamt 8 LEDn sein oder pro Kanal?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 27 Jan 2010 11:52 ]
BID = 666298
@ Don:
Kommt ein VU-Blinkemeter nicht immer an den Verstärkerausgang?
Hab ich zumindest bisher immer so gemacht.
Weil was nützt es einem,wenn das Ding den Eingangspegel anzeigt?
BID = 666300
DonComi
Nö, in Mischpulten sind ja auch oft welche drin, die nur den Eingangspegel anzeigen, oder in Tapedecks.
Bei Verstärkern ist es u.U. sinnvoller, sie an den Ausgang zu hängen. Aber das spielt eigentlich keine Rolle, schließlich kommt beim Verstärker das lauter raus, was vorne reinkommt...
Edit: Mein DUAL-Verstärker nimmt aber die Signale hinter den Endstufen ab, wie sich das gehört .
Sinn ist es ja, die tatsächliche Aussteurung eines bekannten Kanals anzuzeigen. Beim Tapedeck die Aufnahme, beim Verstärker der Output und beim Mischpult der Pegel, der z.B. auf der Master-Out-Dose liegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 27 Jan 2010 17:35 ]
BID = 666301
Das VU Meter soll eigendlich den Eingangspegel anzeigen um eben gerade den nachfolgenden Verstärker nicht zu Übersteuern.
Gruß Bernd
BID = 666303
nabruxas
Monitorspezialist
LM3914
LM3915
UAA170
UAA180
Je nach Lust und Laune.
BID = 666307
Metaln00b
Also die Frequenzweiche soll eigentlich an den linken oder rechten Ausgang (also nur eine Anzeige) der Anlage.Die Frequenzweiche soll vor (am) dem Subwoofer(500PMPO-150RMS-8OHM), genauso wie die Pegelanzeige. Wenn dies aber zu schwer ist würde auch reichen, wenn der ganze Kram vor dem Verstärker angeschlossen wird, womit ich aber evtl. eine extra Stromversorgung brauch, weil das Signal zu wenig Spannung hat.
Im wesentlichen soll so einfach wie möglich sein, sodass wir am Ende ein gutes Resultat erreichen.
BID = 666308
hajos118
nabruxas hat am 27 Jan 2010 17:43 geschrieben :
LM3914
LM3915
UAA170
UAA180
Vorsicht! Mehr als 8 LEDn .... evtl. Überforderungsgefahr, da nur 8 LEDn benötigt ....
BID = 666312
Metaln00b hat am 27 Jan 2010 18:00 geschrieben :
Quatsch.
Erst wird das Summensignal aus links und rechts gebildet,dann kommt die (aktive) Frequenzweiche,dann die Endstufe für den Basslautsprecher.
Da dran dann deine LED-Blinkeranzeige >> fertig.
Warum werd ich nur das Gefühl nicht los,das das jetzt der dritte "Projekt-haben will- macht mal " Fred wird.
BID = 666315
nabruxas
Monitorspezialist
@KS:
Weil zu dieser Jahreszeit die Lehrer Projekte einfordern und die Birne nicht angestrengt werden will?
@Metaln00b:
Vier Möglichkeiten Deiner VU-Anzeige habe ich Dir genannt.
Datenblätter unter: http://www.alldatasheet.com
Eine fertige Lösung wirst Du hier nicht bekommen. Es ist DEIN Projekt.
Das ist schon ein amüsanter Widerspruch den man sich bei einer Flasche Rotwein und Kaminfeuer gönnen darf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 27 Jan 2010 18:35 ]
BID = 666318
nabruxas hat am 27 Jan 2010 18:32 geschrieben :
Vorsicht mit solchen Aussagen.
Gleich fallen die Gutmenschen und Friede-Freude-Eierkuchen auch über dich her...
Aber wo du Recht hast,haste Recht...
Wenn er sich den Link zu Knolle von mir oben mal angesehen hätte,hätte das Ding schon halb fertig sein können...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 27 Jan 2010 18:49 ]
BID = 666324
Metaln00b
Nur mal so nebenbei mir gehts nicht um die Lösung, sondern um Tipps MEHR NICHT. Und mit gutem Resultat meinte ich, dass es einfach nur funktioniert.
Aber ihr habt mir schon sehr geholfen, darum einen sehr herzlichen Dank.
PS: Die Links hab ich mir vorher schon angeschaut und die sind Super, ich wollte nur noch warten bis alle zu Wort kommen.
LG FLo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Metaln00b am 27 Jan 2010 19:35 ]
BID = 666334
Metaln00b
Kleinspannung hat am 27 Jan 2010 18:48 geschrieben :
Wir fangen erst am 1 Februar an. Ich muss erst noch alles bestellen. Da es so viele Varianten gibt, ist das schon ein bissl schwer die richtige entscheidung zu treffen.
BID = 666335
Metaln00b
@KS:
@Metaln00b:
Geowned werden will ich auch net, denn es ist mir klar das Ich das machen muss bzw. meine Gruppe und Ich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473334   Heute : 6725    Gestern : 22017    Online : 423        23.11.2026    9:31
