Suche einen bestimmten Stecker zum einlöten
Serverzeit: 04 11 2026  01:59:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22219) einlöten (1239)
BID = 529188
mhc2004
ich hab ein kleines Problem.
Ich bin auf der Suche nach einem Stecker zum direkt auf die Platine löten.Einmal einen 3pol. und einen 4pol.
Zur besseren Erklärung hab ich mal ein Bild angehängt.
Ach so das Rastermaß ist 2,5mm.
Kann mir jemand von Euch weiterhelfen???
Maik
BID = 530468
Rial
Entweder ist es ein Stecker,also je nach belieben zieh- und steckbar...
Oder das Ganze wird eingelötet und kann dann auch nur noch mit dem Lötkolben wieder getrennt werden !
Da solltest du dich schon festlegen !
Das,was auf deinem Bild zu sehen ist,dürfte so nicht zu bekommen sein,da konfektionierte Ware vom Gerätehersteller...
Wenn es denn steckbar sein soll,oder du nichts anderes finden solltest,kannst du auch ein altes Motherboard ausschlachten und die Pfostenreihen und -buchsen von den Anschlüssen eines Lüfters,HDD Led oder ähnliches nehmen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 25 Jun 2008 14:09 ]
BID = 530562
bastler16
Das Ding auf dem Foto ist kein Stecker, eher eine Art Leitungsabschluss (der eingelötet wird). http://www.reichelt.de/?ARTICLE=14827 (o.ä.) könnte eine Alternative sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159756   Heute : 6318    Gestern : 65408    Online : 579        4.11.2026    1:59
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
