Frage zu Spannungsregler L78S05
Serverzeit: 25 11 2026  08:57:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 530121
Rial
Sind die beiden Kondensatoren in der Schaltung zwingend erforderlich ?
Der Aufbau soll so klein wie möglich erfolgen ! Hatte also gedacht den Regler direkt hinter einen Gleichrichter zu setzen. Als Eingangsspannung liegen 8V AC an und am Ausgang soll eine Wechselblinker-Schaltung mit 2 LEDs betrieben werden
Habe im Moment auch leider keine AC-Quelle da,um das Ganze auszuprobieren
Edit : Bild vergessen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 24 Jun 2008 13:01 ]
BID = 530125
Eine Siebelko wirst du dem Netzteil doch wohl gönnen ?
BID = 530139
Rial hat am 24 Jun 2008 12:56 geschrieben :
Das wurde doch nun schon hier (und anderswo) bis zum erbrechen durchgekaut,warum und wieso man die nicht weglassen sollte
BID = 530177
Racingsascha
Der Aufbau soll so klein wie möglich erfolgen!
Also nen TO-220 7805 samt Beschaltung bekommt man auch mit konventionellen Bauteilen auf ne 5x4 Löcher große Lochrasterplatine.
Warum brauch der Wechselblinker eigentlich stabile 5V?
Fnord schläft nie.
BID = 530276
Rial
Also... Fangen wir mal oben an :
Wenn es denn unbedingt sein muß ?!
Die 8V AC kommen aus der HV von einem Klingeltrafo und sollen nur den Wechselblinker (Best.Nr. 810 051 Pollin) versorgen
EDIT : HIER gefunden
Der Blinker will 5-9V DC haben.Also wollte ich einen 5V Regler nehmen,da ich diesen noch hier habe....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 24 Jun 2008 22:22 ]
BID = 530339
Rial hat am 24 Jun 2008 21:49 geschrieben :
Besser ist das...
Faustregel etwa 1000µ/A.
HIER gefunden
Schön.
Dagegen spricht ja nun mal gar nichts...
Ach ja,es hat sich als ganz nett herausgestellt,dem 100nF am Ausgang noch einen parallelen Elko von etwa 1/10 bis 1/5 der Kapazität des am Eingang verwendeten zu spendieren.Und die Rückflussdiode baue ich aus Prinzip immer mit ein.Besser man hat,als man hätte...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 24 Jun 2008 23:41 ]
BID = 530350
Rial
Ok ok...
Ihr habt gewonnen !
BID = 530458
Rial
@ all
Danke für die Hilfe
@ Admin
Kann dann wohl geschlossen werden !?
BID = 530599
Das würde ich nicht so eng sehen.
Du musst nur darauf achten, dass die Elkos genügend Spannung aushalten und bei höherer Spannung eine kleine Diode in jede Basisleitung legen, K an B.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517843   Heute : 11820    Gestern : 22653    Online : 301        25.11.2026    8:57
