Was wäre, wenn eine Zenerdiode schmort?
Serverzeit: 25 11 2026  08:57:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zenerdiode (934)
BID = 530141
Marino
Hallo Zusammen,
ich arbeite gerade an einem Schaltungsentwurf und hier und da fragt man sich: "Was wäre, wenn?"
Was wäre, wenn eine Zenerdiode schmort? Wird sie zum Kurzschluss oder zum Lehrlauf? Gibt es, sozusagen, eine Regel?
Vielen Dank
BID = 530158
Beides kann passieren.
Bei massiver Überlast (aber so gering dass die Anschlussdrähte noch nicht durchbrennen), kommt es i.d.R. zum Kurschluss, bei kontinuierlicher Überlastung kann sich sie stabilisierte Spannung im Laufe der Zeit sowohl sowohl nach oben wie auch nach unten davonschleichen.
BID = 530167
...in jedem Fall aber wird es ein "Lehrlauf" (wenn Du zuguckst).
BID = 530408
Marino
Zugucken bis die Feuerwehr kommt will ich eigentlich nicht.
Im Grunde suche ich einen Sicherungsmechanismus und vielleicht könnt Ihr mir irgendeinen "Teil" empfehlen?
Hintergrund Erklärung:
Für ein Gerät mit Batteriebetrieb brauche ich ca. 3 V und max. 1000 mA (Dauerverbrauch ist nur einige wenige mA). Die Spannung darf niemals höher als 4 V ansteigen. Ursprünglich wollte ich zwei AAA-Batterien nehmen, inzwischen will ich aus Platzgründen zwei N-Batterien nehmen. Die N Batterien sind aber leicht mit der 12 V Batterien verwechselbar.
Also, ich möchte die Elektronik vor +24V bzw. -24V schützen.
Eine 3,9 V Zenerdiode parallel zur Elektronik und eine Sicherung zwischen Batteriefach und Elektronik scheint mir keine gute Lösung zu sein. Erstens wird die Sicherung beim Spitzenverbrauch vom 1000 mA nicht viel von der 3 V übrig lassen (1000 mA kann ich wegen Platzgründen auch nicht mit Kondensatoren abdecken). Und zweitens ist eine kaputte Sicherung nicht Strebenswert. Die Multifuse (Polyfuse) scheinen sehr träge zu sein und wurden das erste Problem nicht lösen.
Hat Jemand eine Idee?
BID = 530412
Marino hat am 25 Jun 2008 10:45 geschrieben :
Wie um alles in der Welt kommst du da so drauf?
An einer gut Kontaktierten Sicherung fällt überhaupt keine Spannung ab!
(Von wenigen mV mal abgesehen)
BID = 530420
Marino
Das ist das, was ich bisher über Sicherungen geglaubt habe. Wenn es so ist, dann muss ich meine falsche Vorstellung über Sicherungen korrigieren und mich für die richtige Information bedanken.
BID = 530432
Marino hat am 25 Jun 2008 11:37 geschrieben :
Die Leute mit dem Glauben gehen Sonntag früh in das Gebäude mit dem komischen Kreuz dran.
Sorry,aber Schaltungen entwickeln und schon an der "Funktionsweise " einer Sicherung scheitern passt irgendwie nicht so ganz zusammen...
BID = 530440
Marino
Wer an etwas glaubt, im sinne der Religion, ist unverbesserlich und lässt sich nicht korrigieren. Trotzdem vielen Dank für die richtige Information.
BID = 530456
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Auf Wunsch von Marino geschlossen.
admin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517844   Heute : 11821    Gestern : 22653    Online : 302        25.11.2026    8:57
