Transistor BF 199
Serverzeit: 26 10 2026  20:24:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transistor BF 199
Suche nach: transistor (12361)
BID = 339658
Giggimoon
Hallo liebe Leute,
Ich habe bei einem kleinen Elektrohändler ein Transistor mit der Bezeichnung BF 199 im Bereich Funktechnik gesucht. Der Besitzer hat mir ein Transistor mit der Bezeichnung CBF 199 auf die Hand gedrückt. Als ich ihn darauf angespochen habe, das der Transistor nicht der gesuchten Bezeichnung übereinstimmt, meinte er das dies nur ein Hersteller Zeichen were. Bin da sehr Misstrauisch und wollte lieber vorher mal nachfragen ob seine Behauptung stimmen kann, bevor noch weitere Teile zerstört werden. Kann das Stimmen, was er mir da erzählt hat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Giggimoon am 10 Jun 2006 22:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Giggimoon am 10 Jun 2006 22:29 ]
BID = 339668
alpha-ranger
der BF199 ist ein allerwelts-Transistor, meist in ZF-Stufen eingesetzt worden.
Bei reichelt für 9 cent erhältlich.
Dein Ersatz-Typ kannst Du vorher ausmessen, dann bleibt der Schaden eingegrenzt.
Das Anschlußbild ist von unten gesehen im Uhrzeigersinn: B E C. Mit dem Multimeter in Diodentestfunktion die Strecken messen. Wenn alles plausibel, einbauen.
Wenn es dann noch funktioniert, hat Dein Händler recht.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 339715
Die Bezeichnung ist in der Tat etwas seltsam, denn die Buchstaben haben etwas zu bedeuten. Es gibt da Normen.
Vielleicht steht C neuerdings für China anstatt für Galliumarsenid.
Oder es ist ein kleiner Zwischenraum zwischen C und dem Rest.
C an erster Stelle ist gewöhnlich s e h r v i e l teurer, und sieht auch ganz anders aus.
Der Rest der Bezeichnung passt auch nicht dazu.
Wenn der Transistor so aussieht, wie das Original, wird dein Händler wohl Recht haben.
Viel kann aber nicht passieren, wenn der Typ nicht stimmt.
BID = 339900
Giggimoon
Den Transistor mit der anderen Bezeichnung habe ich eingebaut, doch die anderen Endstufentransistoren werden ziemlich warm dadurch. Aber immerhin ein Lebenszeichen, dass Gerät hat davor garnicht funktioniert. Nun halt die Frage ob es villeicht an diesem Transistor liegen könnte?
BID = 339934
Möglich ist alles, wahrscheinlich ist nichts.
Du hast uns ja noch nichtmal gesagt, was das für ein Gerät ist, geschweige denn, was der Transistor darin tut.
BID = 340182
Giggimoon
Das Gerät heisst KL 500.
BID = 340197
high_speed
Wenn es das ist, was Google bei "KL 500" findet, sollte man
das Thema lieber schließen. Link
Den Schwarzfunkern gewidmet: Link
Die abgestrahlte Sendeleistung im CB-Funk ist nicht ohne
Grund beschränkt! Man ist ja schließlich nicht allein auf
der Welt, und des wegen muss es auch entsprechende Regeln
geben.
Link
> Auf allen 80 in Deutschland freigegebenen Kanälen ist
> Sprachübertragung in der Modulationsart FM (F3E) / PM
> (G3E) mit einer effektiven Strahlungsleistung von 4 W
> (ERP) erlaubt. Auf den Kanälen 1 bis 40 sind seit 18. 05.
> 2005 auch die Modulationsarten AM (A3E) mit 1 W
> (unmodulierter Trägerleistung) und SSB (J3E) mit 4 W PEP
> zugelassen. Ergeben sich bei der Benutzung von Antennen
> jeglicher Bauart Strahlungsleistungen von mehr als 10 W
> EIRP, so darf die CB-Funkstation erst in Betrieb genommen
> werden, wenn die BNetzA eine kostenpflichtige
> Standortbescheinigung nach der Verordnung über das
> Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer
> Felder zugeteilt hat.
Quelle: Link
ERP (Effective Radiated Power) Link
EIRP (Effective isotropic radiated power) Link
PEP (peak envelope power) Link
Holger
BID = 340200
Giggimoon
Einige Bauteile wurden erneuert und sind der Bezeichnung gleich, auser der TR9. Das ganze Gerät zeigt nun wenigstens eine Reaktion, aber die TR5-TR8 werden sehr schnell warm, was wiederum verursacht das die Stromaufnahme immer höher steigt. Wo könnten die Ursachen dafür liegen? Bin für jeden Tipp dankbar.
Hier ist eine genauere Schaltung vom Gerät:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Giggimoon am 12 Jun 2006 19:38 ]
BID = 340204
Weißt du, was reflektierte Leistung ist ?
P.S.:
Ic denke es ist besser, wenn ich der Empfehlung von high_speed folge.
Ein paar hundert Watt ist doch weit jenseits von Gut und Böse.
Deshalb wohl auch die spärlichen Auskünfte.
Also: Thema geschlossen.
BID = 340206
Giggimoon
Hochfrequenzgeneratoren, aber damit komme ich auch nicht sehr weiter mit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193700549   Heute : 27423    Gestern : 27381    Online : 408        26.10.2026    20:24
