Hager EIB KNX Dimmer --- Varistor defekt
Serverzeit: 18 11 2026  09:19:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Hager EIB KNX Dimmer --- Varistor defekt
Suche nach: hager (1259) dimmer (2680) varistor (620)
BID = 873904
norge-matze
Geräteart : Sonstige
Defekt : Varistor defekt
Hersteller : Hager
Gerätetyp : EIB KNX Dimmer
Guten Abend.
Durch das Suchen auf diversen Seiten im Netz bin ich auf dieses Forum gestoßen. Ich würde mich sehr über Hilfe freuen.
Ich habe in Meinem Haus ein KNX System verbaut. Das betreffende Bauteil ist ein Dimmer von Hager. Typ: TXA213.
Durch einen Klemmfehler (bin selbst Elekrtiker) habe ich mir dieses Gerät leider zerstört. Nach dem öffnen konnte ich feststellen, dass das defekte Teil ein Varistor ist. Insgesammt sind drei davon verbaut und deshlab kann ich die Beschriftung noch erkennen.
Es ist ein gelber Varistor, ca. 11mm im Durchmesser, Bezeichnung: WE-S 512711, dann steht in einem kleinen Dreieck: VDE und darunter: 91+
Ich wäre sehr dankbar wenn mir hier jemand einen Tip geben kann, wo ich dieses oder ein baugleiches Bauteil kaufen kann. Das Internet konnte mir zu dieser Bezeichnung nichts liefern. Den Hersteller habe ich noch nicht angeschrieben.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Matze
BID = 873910
http://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/820512711.pdf hilft evl weiter!
BID = 873955
norge-matze
Hey, vielen Dank für die Antwort.
Das hat mir sogar sehr weiter geholfen. Ich habe ein passendes Element im Netz gefunden. Nicht vom selben Hersteller, aber identische Werte.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Gruß und einen schönen Abend.
BID = 874036
Hast du 400V angeschlossen?
Außer einer Überspannung gibt es imho keinen Grund, weshalb ein VDR einen Abgang machen sollte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335443   Heute : 5010    Gestern : 12669    Online : 590        18.11.2026    9:19
