KLINGELDRAHT HAUSTÜRKLINGEL
Serverzeit: 22 11 2026  02:03:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 874307
Herbert_Neumann
Guten Tag an die Runde, ich bitte um Stellungnahme von Fachleuten oder engagierten Foristen.
Bei uns im Haus (8 Familien, BJ ca. 1900) ist eine Klingelanlage eingebaut mit den alten einfachen Klingeldrähten darin. Ich habe dort eine Klingel montiert für alle Bewohner. Es stellte sich heraus, dass die Kabel etwas zu kurz waren, so dass ich sie verlängert habe. Nicht mit diesem normalen Klingeldraht sondern mit mit diesem mehrfaserigen Leitungen, wie man sie auch im Haushalt kennt. Die Verlängerungen machen ca. 10 cm aus pro Klingel aus und wurden angelötet. Jetzt ging die unterste Klingel im Haus nicht und trotzt mehreren Messungen und intensiver Suche konnte ich den Fehler nicht finden. Es ging sowohl die Klingel von außen nicht als auch die nicht, die sich an der Tür befindet. Nachträglich schließe ich, dass der Nullleiter keinen Kontakt hatte.
Der Elektriker meinte jetzt, dass dieses mit den angesetzten 10 cm Teilen zusammen hängt und prognostizierte dass nach und nach alle Klingeln des Hauses ausfallen werden.
Ich halte das irgendwie für Quatsch und ev. für einen Vorwand, eine neue Anlage einbauen zu wollen.
Oder gibt es sachliche Gründe für seine Aussage? Kann ein normaler Klingeldraht tatsächlich nicht mit einen Normalkabel verlängert werden?
Ich bitte um Meinungen.
BID = 874309
Rafikus
Hallo.
Ich habe da zwei Vorschläge für Dich:
1. Lese Dir Deinen Text in Ruhe durch und entscheide, ob ein Außenstehender irgendetwas davon verstehen kann?
2. Einige Bilder von den Verbindungsstellen können nicht schaden, ja sie wären sogar sehr hilfreich.
Rafikus
BID = 874313
Erstmal wirfst du Kabel, Draht und Leitung wild durcheinander. Fasern findet man allerdings da nirgendwo. Ebenso gibt es, hoffentlich, keinen Nulleiter in deiner Klingelanlage. Das wäre lebensgefährlich.
Was die Klingel für alle an der Haustür soll, ist ebenfalls unklar. Normalerweise sind die in den Wohnungen. An der Haustür gibt es dann Klingeltaster für jede einzelne Wohnung, neben der Wohnungstür dann nochmal einen für die entsprechende Wohnung.
BID = 874314
GeorgS
Ist das dein Haus?
@MrEd:
Er wirft in schlimmster Laienmanier
Klingel und Klingeltaster durcheinander.
Der Gipfel ist allerdings:
Kopfschüttel
Dimmen ist für die Dummen
BID = 874316
Und das deute ich eben so, das es da nur eine Klingel im Hausflur gibt. So schwer kann deutsch doch nicht sein.
BID = 874317
Herbert_Neumann
Danke für die Erwähnung eventueller Unklarheiten. Es ist eigentlich ganz einfach, dann mal mit Bild für alle.
Klingel Wohnung----------------------------------KLINGEL TASTER UNTEN
das obere gestrichelte ist die vorhandenen Leitung, so wie sie war
ich habe jetzt diese Leitung
----------------------------------------- verlängert
mit einem 10 cm Stück neuer Leitung oooooooo
zusammen also so:
KLINGEL WOHNUNG ------------------------------ooooo TASTER UNTEN
----------ist Kupferdraht
ooooo ist mehrfaseriges Kabel, wie es in Haushaltsgeräten üblich ist, nur dünner.
Es sind also 2 unterschiedliche Leiter. Diese verlötete Verlängerung
soll Ursache für jetzige oder später zu erwartende Fehlfunktionen sein. Im Prinzip sagt der Elektriker, da darf nur einheitlicher Standartklingeldraht verwendet werden basta.
Danke für weitere Verstehversuche.
BID = 874320
Rhodosmaris
Fasern leiten nur in recht seltenen Fällen Strom - sie sind in Glasfaserleitungen oder auch Lianen zu finden.
Was du meinst, scheint mir eine mehrdrähtige flexible Leitung (auch als Litze bezeichnet) zu sein.
Wenn die Klingelanlage vorher funktioniert hat und nun nach der Bastelei nicht mehr, liegt das mit Sicherheit nicht am verwendeten Material.
Zur Festverlegung werden solche Leitungen allerdings i.A. nicht verwendet, oder sind auch gar nicht zulässig - hier bei der Klingelanlage aber absolut unkritisch.
Auf 10cm Leitungsstück können ja nicht so viele Fehler auftreten.
Die Aderenden hast du vorm verlöten aber schon abisoliert?
Wie sehen die Lötstellen aus?
Was passiert, wenn du die nicht funktionierende Klingel oder den nicht funktionierenden Klingeltaster wieder am "originalen" Leitungsende anschließt?
ciao Maris
BID = 874321
Herbert_Neumann
Ich habe mich ev. mißverständlich ausgedrückt:
Außerhalb der Haustür habe ich nicht eine Klingel, sondern eine KLINGEL-ANLAGE montiert für 8 Teilnehmer. Dafür waren die vorhandenen Leitungen zu kurz. Und diese habe ich um 10 cm verlängert.
BID = 874323
Herbert_Neumann
Rhodosmaris, danke für Ihre vernünftige Einschätzung. Diese Verlängerungen waren auch garnicht fehlerhaft und wurden bisher auch nicht ausgetauscht und waren auch nicht die Fehlerursache. Der Türgong war auch nicht kaputt. Das hat monatelang funktioniert vorher und wird es auch weiterhin tun. Das zeigt sich ja schon daran, dass sowohl der Klingeltaster außen als auch der vor der Wohnung kein Läuten bewirkt haben. Nur wundert mich die Darstellung des Elektrikers.
Vermutlich war irgendwo in der Hausverkabelung etwas korrodiert etc., ich weiß nicht genau, wie das Problem gelöst wurde. Jedenfalls hing es nicht mit meiner Arbeit zusammen. Aber es wird so dargestellt, dass solche Drahtverbindungen logischerweise zu Folgeschäden führen.
BID = 874343
Wenn die Verlängerungen nicht sachgerecht ausgeführt werden, ist das durchaus möglich. So sind die Klemmen in Klingeltastern und Klingeln oft nicht für mehrdrätige Adern geeignet. Die reissen dann ab oder werden durch das anschrauben beschädigt. Falsches Löten (Lötfett o.ä. verwendet) kann ebenfalls zu oxydierenden Leitungen führen. Die gammeln dann langsam weg.
BID = 874355
Herbert_Neumann
Danke Mr.Ed, ich habe hier eine Zeichnung angefertigt. Wie gesagt sind diese verlängerten Kontakte alle in Ordnung. Nochmal zu meinem Hinweis, dass BEIDE Taster kein Läuten bewirkten, dadurch kann man doch sicher schließen, lediglich die gelbe Leitung als Fehlerquelle in Frage kommt. Die Taster wurden vorher überprüft und schalten ohne Probleme. Diese gelbe Leitung hat mit den Tastern nichts zu tun, sie ist einfach eine Verdrahtung im Haus. Stimmt so, oder?
BID = 874356
Wenn du die Zeichnung hochladen würdest, könnte man sie auch sehen.
Fotos deiner Arbeit wären ebenfalls hilfreich.
Dein Haufen Minuszeichen ein paar Postings weiter oben ist nicht hilfreich.
BID = 874362
Herbert_Neumann
Ich habe das Bild mit hoch geladen, schon beim letzten Mal, beim Hochladen kommt die Meldung Bild bereits vorhanden. Ich probiere erneut mit anderem Namen.
BID = 874364
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Zeige mal lieber Photos von deinen Verdrahtungskünsten!
DL2JAS
BID = 874372
Nö, könnte auch ein Defekt am Trafo, der Klingel selber, oder die Verbindung zwischen Trafo und dem Verbindungspunkt der beiden Taster sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445810   Heute : 1161    Gestern : 20435    Online : 253        22.11.2026    2:03
