Optokoppler Triac Abzugshaube Platine defekt
Serverzeit: 03 11 2026  16:12:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: optokoppler (2351) triac (3667) platine (27101)
BID = 858698
Thomas558
Ersatzteil : Optokoppler Triac
Hersteller : Abzugshaube Platine defekt
an meiner Kücken-Abzugshaube lässt sich das Licht nicht mehr ausschalten.
Die Ursache hierfür müsste ein defekte Optokoppler bzw. Triac sein
Könnt ihr mir bei der Auswahl der richtigen Ersatzteile behilflich sein.
Informationen auf dem defekten Optokoppler:QTCMOC3021018Q
Worin unterscheiden sich folgende Optokoppler bzw. welcher ist der richtige?
http://ju-tec.de/art/074/074454/MOC.....DIP6/
http://www.reichelt.de/Optokoppler/.....6cb90
__________________________________________________
Der defekte Triac den ich suche:
Informationene auf dem Triac: MRCBTA06600B CO 23
Worin unterscheiden sich folgende Triacs bzw. welcher ist der richtige?
http://ju-tec.de/art/074/074367/Tri.....600B/
http://www.reichelt.de/Triacs/BTA-0.....6cb90
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
BID = 858700
Murray
Warum sollen die sich unterscheiden wenn es die gleichen sind?
BID = 858705
Thomas558
Ich dachte sie hätten unteschiedliche Daten, kenne mich ganz ehrlich aber nicht so gut aus.
Die Bezeichnung am Anfang ist ja jeweils gleich, nur am Ende nicht.
Du meinst ich könnte beide verwenden?
BID = 858711
Ich bezweifle, daß der Triac für die Beleuchtung zuständig ist, oder läßt sich die Beleuchtung in der Helligkeit regeln?
BID = 858715
Thomas558
Dieses Bauteil wird von dem Optokoppler angesteuert.
Die Lampen können nur ein/aus- geschaltet werden.
Bin mir aber relativ sicher, dass die direkt zu dem Lampen gehen.
Die Lampen werden mit 230V betrieben.
BID = 858716
Zum Schalten von Lampen benutzt man üblicherweise einen Schalter und keinen Triac oder Optokoppler (wozu auch?)!
Überprüfe mal den Schalter!
BID = 858718
Thomas558
Es handelt sich um einen Taster, der die Lampe ein und ausschaltet mit einer Selbsthaltungslogik vor dem Optokoppler.
Am optokoppler kommt das Signal auch an - dieser gibt das Signal nur nicht weiter.
Folglich müsste es an dem Optokoppler oder dem Triac liegen.
Sicherheitshalber möchte ich gleich beide tauschen, da es keine größerer Aufwand ist.
Wissen müsste ich jedoch nun, ob die genannten Bauteile die gleichen Daten haben, damit ich sie austauschen kann.
Wäre toll wenn das jemand kurz überprüfen könnte, der sich damit auskennt.
BID = 859449
Mirto
Die armen Tiere
© x sparkkelsputz        Besucher : 194134253   Heute : 44398    Gestern : 70074    Online : 164        3.11.2026    16:12
