Probleme bei der Bauteil Bestimmung !! Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Probleme bei der Bauteil Bestimmung !! Suche nach: bauteil (10126) |
BID = 717948
viper84at Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Salzburg
habe folgendes problem...
und zwar habe ich auf einer platine eines 2,4ghz senders (modellbau) einen defekten Transistor (glaube es ist einer) er wurde durch überspannung zerstört...
das einzige was ich auf dem transistor noch erkenne kann sind bruchstücke der transistorbeschriftung und zwar in der oberen zeile ein G und in der unteren ein D7  leider nicht mehr all zuviel und die platinen beschriftung ist U3 ! das bauteil hat noch 3 Kontakte an der unteren seite und einen größeren kontakt an der oberseite (mittig) hoffe es kann mir wer weiterhelfen damit ich den richtigen transistor  bestellen kann !!
Mike
mugen äht sbg.at
BID = 717964
nabruxas Monitorspezialist
Gibt es auf der PCB noch einen weiteren Transistor mit der selben Beschriftung?
Hast Du eine funktionierende PCB herumliegen?
Dort könnte das Bauteil entnommen werden um es zu bestimmen.
NICHT einbauen, solange die Fehlerursache nicht bekannt ist, sonst hast Du zwei kaputte Teile!
U3 steht schnell mal drauf, sagt aber ohne Unterlagen nichts aus.
BID = 717989
perl Ehrenmitglied
Du solltest mal, unter genauer Angabe des Typs deines Senders, in einem Modellbauerforum nachfragen, was auf diesem Transistor oder Spannungsregler draufsteht.
Am besten von dort auch ein so gutes Foto besorgen, denn manchmal sind es unscheinbare Kleinigkeiten, die dem Fachmann Aufschluß, z.B. über den Hersteller, geben.
Wie nabruxas schon schrieb, kann man aus dem Bestückungsdruck praktisch nichts entnehmen.
BID = 719709
Habe bei einer intakten RC nachgesehen und dort steht auf dem transtistor
in der Oberen Zeile des Transistors J G-
und in der Unteren Zeile BFI 21
oder (I ist kaum lesbar) BFF 21
finde aber leider keinen passenden transistor mit der bezeichnung
BID = 719870
Onra Schreibmaschine
U2 ist ein Spannungsregler von Richtek: RT9164.
U3 könnte ebenfalls ein IC sein, vermutlich entweder Schalter oder ebenfalls Spannungsregler.
Es sei denn, Transistoren sind ebenfalls mit Ux bezeichnet, dann wäre z.B. ein P-FET möglich.
Mach mal ein Foto des gesunden Teils und miss mal zerstörungsfrei die Spannungen an den 3 Anschlüssen.
Onra
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339347 Heute : 8919 Gestern : 12669 Online : 534 18.11.2026 15:14 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0209271907806
