Transistordaten gesucht
Serverzeit: 22 11 2026  22:11:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 719451
Mikrobi
Hallo Experten!
Habe hier ein Schaltnetzteil mit gesprengten Schalttransistoren.
Folgendes kann ich noch lesen:
F25NM60
CCOWG
Mar 802
Nach stundenlanger Googelei scheint F25NM60 eine Typenbezeichnung zu sein.
Leider finde ich kein Datenblatt. Was könnte ich als Austauschtyp verwenden?
BID = 719456
Gazello
lass mal das F weg und such nur unter 25nm60
zb. STP25nm60
STB25nm60
STH25nm60
BID = 719458
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Könnte STF25NM60N der gewünschte Transistor sein?
DL2JAS
BID = 719467
Mikrobi
Danke an die Experten!
Es handelt sich mit Sicherheit um den STF25NM60N.
Ich möchte ein recht teures ATX-Netzteil von Be Quiet wiederbeleben.
Habe mich schon über die etwas andere Schaltung gegenüber normalen ATX-Netzteilen gewundert. MOSFET - alles klar.
BID = 719475
dl2jas
Ich vermute, die sind nicht ohne Grund gestorben, Folgefehler.
DL2JAS
BID = 719482
powersupply
Mikrobi hat am  9 Okt 2010 20:07 geschrieben :
Aus welcher Serie war es denn?
Es gab eine Serie von 600W Geräten welche regelmässig vorzeitig sterben.
Weis nur grad nicht wie die genau heisen.
powersupply
BID = 719536
Mikrobi
ES handelt sich um den Typ BQT ES-550W.
Wollte mir sowieso erstmal die Ansteuerung der MOSFET mit Oszi ansehen. Falls da irgendwelche Treiber SMD abgeraucht sind, ein Fall für die Tonne.
Mutig hat mich ein anderer Fall gemacht. Hatte vor einiger Zeit einen Transverter 12V-220V mit gesprengten MOSFETs. Entgegen meinem Rat an den Kumpel sollte ich neue MOSFET kaufen und einbauen. Zu meinem Erstaunen funktioniert der Transverter wieder einwandfrei.
BID = 719543
Es könnte sein, dass der waagerechte Strich vorher das Letzte ist, was dein Oszi anzeigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Okt 2010 16:32 ]
BID = 719554
Mikrobi
Aber nicht mit Trenntrafo.
BID = 719564
powersupply
Ich hatte letztens mal nur so zum Probieren und zum besseren Verstehen der Schaltung ein 400W Netzteil wiederbelebt. Bei dem hatte es über den Ansteuerübertrager hinweg den TL494 zerschossen... Einige Dioden waren natürlich auch alle.
Dein BQ ist ja im Prinzip schon drei Netzteile in einem.
Zum Einen der Stepup für die PFC welcher die ca 380V CD für den Zwischenkreis bereitstellt und zum Anderen die Halbbrücke des eigentlichen Netzteiles welche die Ausgangsspannungen erzeugt.
Und als Drttes der kleine Wandler der die 5V fürs Einschalten erzeugt
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463682   Heute : 19058    Gestern : 20435    Online : 808        22.11.2026    22:11
