2 Bewegungsmelder, 1 Lampe
Serverzeit: 01 11 2026  20:59:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367) lampe (10807)
BID = 107138
mozart90
kann ich einfach so 2 Bewegungsmelder parallel schalten sodass sie eine gemeinsame Lampe schalten?
Es handelt sich jeweils um Triac Schaltausgänge, ich weiß nicht wie das ist, wenn der eine BW schaltet und dann der andere noch dazu kommt (man läuft zwangsläufig an beiden vorbei...) und am schaltausgang dann schon spannung anliegt ...
Viele grüsse
mozart90
BID = 107179
tixiv
Naja, kaputt gehen sollten sie nicht, wenn man wirklich alle 3? Leitungen parallel schaltet von den 2 Meldern. Obs klappt? Ich denke schon, aber Versuch macht klug!
BID = 107259
Hab ich schon öfters gemacht. Gab bisher keinerlei Probleme, obwohl dies (je nach Innenverschaltung des Bewegungsmelders) denkbar wäre.
Aber natürlich muß Phasengleichheit herrschen (also ein einziger Stromkreis und derselbe L an beiden)!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194014618   Heute : 64753    Gestern : 69773    Online : 577        1.11.2026    20:59
