Kann ein Aufgabe nicht lößen!!! (Leiterwiderstand,Stromdichte,Spannungsabfall)
Serverzeit: 03 11 2026  16:12:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsabfall (2709)
BID = 518340
Bigali_Hakan_17
Zur Homepage von Bigali_Hakan_17 ICQ Status
Ich muss die Aufgabe bist Montag lößen und in der Schule vortragen (wird benoted)
Könnte mir bitte einer diese Aufgabe lößen? Ich brauche es dringend
Aufgabe:
Eine Galvanisieranlage (12V, 1500A) wird über zwei je 8 m lange Aluminiumschienen mit einem rechteckigen Querschnitt von 100 mm x 15 mm versorgt.
Berechnen Sie den Leiterwiderstand der Aluminiumschienen, die Stromdichte und den Spannungsabfall.
Würde mich sehr freuen wenn jemand diese Aufgabe bis Montag lößt.
DANKE VORAUS
BID = 518341
Her Masters Voice
sei bloss froh das es keine Deutschprüfung ist....
Ach ja, Hausaufgabenforen gibts woanders.
BID = 518343
Her Masters Voice hat am 25 Apr 2008 23:43 geschrieben :
Hast du schon mal was von Tabellenbüchern,Formelsammlungen, Taschenrechner und im Unterricht aufpassen gehört?
BID = 518353
Dann fang mal an!
So wie du dir das vorstellst läuft das hier nicht. Du sollst was lernen, also poste mal deine Lösung, wir korrigieren dann.
BID = 518357
Bigali_Hakan_17
Ohm*mm2 : m
0,0278 Ohm * 1500mm2 : 2*8m = 2,606 Ohm
Stimmmt dieser rechnung für leiterwiderstand?
BID = 518358
:andi:
Sieht gut aus. Der Rest sollte jetzt auch machbar sein.
BID = 518375
Nö, sieht vollkommen falsch aus, Hakan und Andi, setzen sechs!
Die Stromschiene würde die ganze Halle aufheizen wenn sie so einen hohen Widerstand hätte! Denkt doch mal nach! Warum nimmt man so einen hohen Querschnitt? Richtig! Um den Widerstand gering zu halten!
Ohm*mm2 : m
??? Was soll das für eine Formel sein? Für den Leiterwiderstand oder für was? So schreibt man erstens keine Formel auf, zweitens stimmt sie hinten und vorne nicht.
Du solltest nochmal dringend(!) in deine Formelsammlung schauen, sollte da was anderes als
\fed\mixonR=( \rho * l )/A  oder  \fed\mixonR= l/(K*A)
als Formel für den Leiterwiderstand drinstehen, tausch sie um!
BID = 518382
Bigali_Hakan_17
Rechnung für Leiterwiderstand:
Lecktrische Leitfähigkeit (Formel aus Tabbelenbuch) m * ohm/mm2
R= L / ( Kappa * A )
R= 2 * 8m / 36 m * ohm/mm2 * 1500 mm2 = 0,000296296296
Kanns jetzt richtig sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bigali_Hakan_17 am 26 Apr 2008 10:25 ]
BID = 518383
Nein! Den Querschnitt hast du überhaupt nicht in die Formel eingesetzt!
Es macht auch einen Unterschied ob du Groß- oder Kleinbuchstaben verwendest, "L" ist nicht gleich "l"
l = Länge
L = Induktivität
BID = 518385
Bigali_Hakan_17
Kanns jetzt richtig sein? jetzt habe ich auch den querscnitt eingefügt.
BID = 518387
Der reine Zahlenwert stimmt, die Einheiten hast du dir aber gespart oder frei erfunden...
Ganz nebenbei weiß ich nicht warum deine elektrische Leitfähigkeit "Leckt"
Die Leitfähigkeit beträgt nicht "36 m * ohm/mm2" sondern
\fed\mixon36 m/(\Omega*mm^2)
oder in deiner Schreibart 36 m/ Ohm*mm2"
Als Ergebniss bei einer Arbeit wäre das ganze immer noch eine 5, es fehlen alle Einheiten bzw. sind falsch, die Formel ist falsch geschrieben usw.
L ist immer noch nicht = l
So wird das am Montag nichts werden.
EDIT: Formeleditor wollte nicht so wie ich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Apr 2008 11:08 ]
BID = 518607
Aufgegeben?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194134253   Heute : 44398    Gestern : 70074    Online : 256        3.11.2026    16:12
