NPN-Bipolar, Kollektorstrom in Abh. von U_ce bei U_be=0
Serverzeit: 26 11 2026  01:39:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 518388
abracadabra
Eigentlich sagt die Überschrift schon das Meiste aus.
Ich habe hier einen BC338-25, es ist ein NPN-Bipolar Transistor.
Zunächst gebe ich auf Basis und Emitter das Potential 0V und afu den Kollektor 12V.
Nun erwartete ich, dass kein nennenswerter Kollektorstrom fließt da ja die Basis-Emitter Spannung < 0,7V ist, ja sogar = 0V.
Doch ich beobachte einen hohen I_c Anstieg ab einer gewissen U_ce.
Das kann ich mir nicht erklären, da aus dem Datenblatt zu entnehmen ist, dass die max. U_ce = 25V beträgt.
Was habe ich aus den Augen verloren?
Hoffe Ihr könnt meine Fregestellung nachvollziehen.
Grüße
abracadabra
edit:
Wenn ich mir so das Ausgangskennlinienfeld angucke, dann kann da einfach kein I_c fließen.
Irgendwas muss ich doch falsch gemacht haben bei der Beschaltung..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abracadabra am 26 Apr 2008 11:36 ]
BID = 518402
PhyMaLehrer
Wie groß ist denn diese gewisse UCE?
BID = 518454
Hat die angelegte Spannung denn die korrekte Polarität, also plus am Kollektor ?
Falls nicht, arbeitet der Transisto im Inversbetrieb.
Es ist dann immer noch ein npn-Transistor, aber einer bei dem du Basis und Kollektor verbunden hast und somit wirst du das Verhalten einer Diode finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Apr 2008 20:01 ]
BID = 518649
abracadabra
Tatsächlich lag der Inversbetrieb vor Vielen Dank.
Ein Datenblatt hat mich irregeführt. In einem anderen fand ich heute die richtige Pin Bezeichnung.
Merkwürdigerweise waren beide Datenblätter für einen BC328-25 NPN Transistor.
Kann es sein, dass unterschiedliche Firmen gleiche Typen mit unterschiedlicher Pinausführung anbieten?
BID = 518670
Nein, aber wenn in der Zeichnung statt E,B,C nur 1,2,3 an den Beinchen steht und die Zuordnung dann später erklärt wird, nummerieren die Hersteller die Beinchen bisweilen unterschiedlich.
Darauf sollte man ganz besonders bei Layoutprogrammen achten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533831   Heute : 1548    Gestern : 26284    Online : 255        26.11.2026    1:39
