Transistor
Serverzeit: 01 11 2026  10:06:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Transistor
Suche nach: transistor (12361)
BID = 477084
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Oh oh oh...
habe da ne Frage.
Also, nennen wir es einfach mal "blackout" oder so...und auch schande über mich, wegen der Frage
Wenn ich einen Transistor habe, schalte ich den mit der basis am Emitter und Colector durch...schon klar.
Aber wie bestimme ich die Spannung, die an die Basis angelegt wird /werden darf, da sie ja immer mit einem Vorwiederstand besetzt wird!??? Ich meine, das steht nicht in den Datenblättern, meines wissens nach...
Bin ich jetzt blöde oder so...???
Gruß Alex
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 29 Nov 2007 18:26 ]
BID = 477086
Morgoth
Das ganze ist nur deswegen ein Problem, weil du mit Spannungen rechnen willst. Würdest du mit Strömen rechnen,was bei Transistoren ohnehin sinnvoller ist wäre das Problem erledigt...
Dieses Thema hat übrigens im Bauteile-Forum nix zu suchen, das gehört in die Grundlagen
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 477088
corvintaurus
Heute ist nicht mein Tag MArgoth.
Sorry...
Klar , kommt dat in die Grundlagen!
Danke dir.
Man man man....ich leg mich ins , ...dumm von mir mit Spannungen zu rechnen...!
Aber wie berchne ich jetzt den Strom?
[Mr.Admin einmal Verschieben bitte, wenn es geht! DANK]
1 + 1 = 2
BID = 477092
yehti
Nebenbei:
Die Spannung zwischen Basis und Emitter ist bei einem bipolaren Siliziumtransistor meistens zwischen 0,6 und 0,7 Volt.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 477094
Morgoth
Hi Alex, der "running-gag" mit meinem Namen nervt langsam, zumal du nicht mal weißt wo das ursprünglich herkommt (Nichtmal ich bin mir mehr sicher, muss den Tsaph mal fragen, ob meine Vermutung stimmt)...
...aber das nur am Rande
also, du hast ne Quellspannung, ich nehme an, das ist in deinem Fall das HIGH-Level eines Logikbausteins. Dann hast du am Transistor ne Ube von ca.0,6V. So, das war's mit den Spannungen. Du willst nen bestimmten Collectorstorm treiben. Jetzt guckst du im Datenblatt, welche Stromverstärkung dein Transistor hat, bzw bei welchem Ib der gewünschte Ic fließt.
Und nun rechnest du dir frei nach Herrn Ohm aus, welchen Basiswiderstand du brauchst, dass bei der vorhin berechneten Spannungsdifferenz der benötigte Strom fließen kann.
BID = 477120
corvintaurus
Alles klaro!!! Danke dir....hilft mir wirklich!!!
Achso...wegen deinem Namen und meiner Anmerkung (brauchte nen paar minuten bis ich merkte, was du meinst)
Das war keine absichtliche Anspielung!!! Wirklich!!!!
mach dir trotzdem noch nen schönen Abend!
Gruß Alex
1 + 1 = 2
© x sparkkelsputz        Besucher : 193979647   Heute : 29131    Gestern : 69773    Online : 486        1.11.2026    10:06
