Wie lange hält die Batterie
Serverzeit: 04 11 2026  22:24:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterie (7943)
BID = 476645
erkunder
Hallo Leute,
möchte gern die Lebensdauer einer Batterie berechnen. Wie lange würde diese Batterie halten bei einen Stromverbrauch von maximal 20mA
Die Batterie 9V/120Ah
Der Verbraucher 20mA
Wie lange würde die Batterie halten?
BID = 476648
Lötfix
erkunder hat am 28 Nov 2007 10:08 geschrieben :
Sicher das das Ah sind und nicht mAh?
Muß dann um einiges größer sein als diese kleinen 9V Blockbatterien, eher Richtung Autoakku.
Wie lange die hält ist abhängig, welche tief die Spannung für einen sinnvollen Betrieb sinken darf.
Sonst: 120Ah/0,02A=2000h
mfg lötfix
BID = 476651
Lötfix hat am 28 Nov 2007 10:18 geschrieben :
Bei mir ist 120/0,02 immer noch 6000...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 28 Nov 2007 10:23 ]
BID = 476654
erkunder
es ist keine 9V Blockbatterie sondern eine Weidezaunbatterie.
Auf die Zahl von 6000 bin ich auch gekommen. Vielen Dank
BID = 476666
Ist es eine Batterie oder ein Akku?
Beim Akku dürfte die Selbstentladung größer sein als die eigentliche Stromentnahme, sodaß die Formel zur Berechnung der Zeit nur theoretische Funktion hat.
BID = 476676
Dass sind meist Lithium Einweg Batterien. Größe zwischen Laternenbatterie und LKW Batterie.
BID = 476895
Lötfix
da hab ich mich vertippt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188953   Heute : 38164    Gestern : 65408    Online : 525        4.11.2026    22:24
