Einpuls-Mittelpunkt-Schaltung M1U - Schaltplanzeichnung für EXPERTEN
Serverzeit: 10 10 2026  14:40:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31788)
BID = 433821
panter
hallo ich hab mal ne komplizierte frage
ln einer Einpuls-Mittelpunktschaltung für 230 V
Netzspannung ist der Schaltplan verloren gegangen.
Die Schaltung ist mit Transformator aufgebaut.
Der Laststrom beträgt 3 A.
Die Grenzwerte der sperrimpulsfesten Silicium-Dioden sind mit
URmax =150V und IFmax = 2A angegeben.
Zeichne mir mal bitte jemand den Schaltplan dafür!
BID = 433823
Lightyear
Hi Du Raubkatze udn erstmal willkommen im Forum
Wenn Du glaubst, dass wir Dir hier Deine Hausafgaben lösen, dann musst Du schon erstmal selbst was bringen...
Also bitte:
Wie würdest Du de Aufgabe angehen..?
So ganz ohne Eigenleistung wird es nämlich nicht gehen...
Also Skizze selbst machen udn hochladen, dann guckt hier gerne malwer drüber...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 433867
elektrorobert
also so schwer ist doch nicht oder täusche ich mich da?
[Edit] Nicht so, Hausaufgabenhilfe wird so nicht geduldet. Er soll selbst Vorschläge zur Lösung machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  1 Jun 2007 22:28 ]
BID = 433868
elektrorobert
[Edit] Doppelpost entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  1 Jun 2007 22:29 ]
BID = 433885
panter
das sind keine hausaufgaben, und ich hab auch wirklich keine ahnung wie das geht
ich dacht vieleicht finde ich hier nen profi der´s kann
BID = 433888
Poste doch mal dein Gedanke dazu. Die Antwort hast du doch schon selbst geschrieben.
BID = 433889
Lötfix
Nach M1U gockeln und das finden:M1U
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  1 Jun 2007 23:38 ]
BID = 433894
elektrorobert
@Jornbyt: Also einem zu Helfen, nur weil er nicht weiterkommt ist doch nichts Schlimmes. Ich würde mir ja auch wünschen, dass mir jemand hilft, wenn ich bei einer Frage auf dem Schlauch stehe.
BID = 434059
@Jornbyt: Also einem zu Helfen....
mag richtig sein, aber der Lösungsansatz sollte vom fragenden kommen.
Hier gibt es keine Hausafgabenberatung ohne Lösungsvorschläge.
BID = 434133
panter
also ich bin so weit gekommen
ich gehe davon aus das es 6 dioden sind, die in reihe geschaltet sind.
und ich die 230V * wurzel2 nehmen muss um auf die ideelle spannung zu kommen.
weiter weiß ich nicht.
aber ich glaube das einige so ablehnend reagieren und mit hausaufgabenhilfe usw. rum flamen, um davon abzulenken das sie es selber auch nicht lösen könnten.
bin zum glück nicht der einzige ders nicht kann
BID = 434236
Nun der Direktlink der schon geposteten Antwort
http://www.didactronic.de/Halbleiter+Dioden/M1U.htm
Für mich ist es unverständlich, das nicht alles gelesen wird, was andere schreiben.
BID = 434248
panter
hi Jornbyte, ich raffs nicht
aber du scheinst es zu verstehen
gib mir wenigsten die widerständen
BID = 434260
selfman
Weiß zwar nicht worauf Du hinaus willst und wer Dir die Anzahl 6 gesteckt hat, aber sie ist vielleicht nicht sooo falsch.
Aber warum willst Du sie alle in einer Reihe haben?
Bei 230V~, das ja eine sognenannte Effektivspannung ist, mal Wurzel aus 2, was überings als Spitzen- oder Scheitelspannung bezeichnet wird, braucht man doch keine 6 Dioden mit 150V Sperrspannung in Serie, es sei denn man geht von einer kapazitven Last aus.
Drei und drei in Serie und diese beiden Dreiergruppen dann parallel würde mehr Sinn ergeben.
Und die Frage mit den Widerständen die man jeweils in Serie mit den beiden Dreiergruppen zur Symmetrierung schalten sollte ist ein Frage wieviel Spannungsverlust man tolerieren will oder kann.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 434264
panter
kannst du mir die werte geben und mir die rechnungen noch dazu?
die zeichnung kann ich vielleicht alleine.
BID = 434291
Her Masters Voice
wie blöd kann man sich eigentlich anstellen? Wenn man dem Link etwas weiter oben folgt sind sämtliche Formeln angegeben und auch Schaltungen. Was bitteschön fehlt nun noch?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 193358368   Heute : 10751    Gestern : 13183    Online : 385        10.10.2026    14:40
