Frage zu Netzteilen
Serverzeit: 18 11 2026  04:28:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frage zu Netzteilen
BID = 434584
egmontr
Ich bin keine Elektroniker und habe wahrscheinlich für euch eine ganz leichte Frage.
Ich bin auf der Suche nach einem Netzteil welches 12V mit ca. 1000 mA haben sollte. Nun habe ich welche gesehen, auf denen 20Watt bei 12V steht. Kann man irgendwie umrechnen von mA auf Watt bei einem DC-Netzteil?
Vielen Dank
Egmont
[ Diese Nachricht wurde geändert von: egmontr am  5 Jun 2007  8:07 ]
BID = 434589
robodriver
Also wenn die 20 Watt die abgegebene Leistung ist, dann ist es ganz einfach:
20Watt ist die Leistungsangabe. Und die Leistung (P) berechnet sich durch P=U*I.
Wenn du also den Strom (I) berechnen willst, musst du die Leistung durch die Spannung rechnen (I=P/U)
Und 20/12 ergibt 1,66Ampere (1666,66mA)
Das Netzteil würde also für deine Zwecke reichen
BID = 434590
egmontr
Vielen Dank für die super schnelle Antwort!
Egmont
BID = 434613
Vorsicht:
"20W bei 12V" klingt ganz nach einem Netzteil für ne Halogenlampe.
Die geben entweder Wechselspannung (50Hz) oder ein übles Hochfrequenzgemisch aus, das für andere Verbraucher Gift sein kann!
Was möchtest Du denn damit betreiben?
BID = 434616
egmontr
@sam2:
War nur so ein Beispiel, da ich so ein Netzteil irgendwo verbaut sah.
Werde so eins nicht kaufen. Brauche ein stabiles 6V DC Netzteil mit ca. 1A für eine LED-Schaltung im Bad, wie du mir schon in einem anderen Beitrag empfohlen hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332326   Heute : 1878    Gestern : 12669    Online : 952        18.11.2026    4:28
