das und-zeichen und das oder-zeichen
Serverzeit: 16 11 2026  16:55:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 434051
panter
hier http://members.aon.at/kryo/subinfo/digit/digit04.html
wird im beispiel die
und-normalform
und die
oder-normalform
erklärt.
aber kann das denn richtig sein
da ich in der und-normalform nur das oder-zeichen finde und umgekehrt
oder vertu ich mich mit den zeichen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: panter am  2 Jun 2007 22:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: panter am  2 Jun 2007 22:25 ]
BID = 434052
yonossic
Achtung
Vielleicht hilft es ja, sich daran zu erinnern, dass das lateinische "Vel" mit "oder" übersetzt werden kann...
BID = 434053
panter
klinkt logisch
aber warum ist das auf der i-seite s.meinen link nicht so
BID = 434054
yonossic
Achtung
Bitte wählen Sie:
- Weil nicht alles, was im Internet steht, die Richtig ist
- Weil die Wahrheit irgendwo da draussen ist
- Weil eine derartige Verwechslung verständlich ist, wenn man bedenkt, dass die Leute auch mit Unterscheidungen wie Rechts/Links, Horizontal/Vertikal, Richtig/Falsch, (Sozial) Gerecht/Ungerecht, Terrorbekämpfung/Überwachungsstaat usw Probleme haben
- Weil du es scheinbar besser weisst als der Webseiten-Autor, was für deine Ausbildung spricht.
- Weil Klinken eher das sind, was Benedikt heute vergeblich bewegt hat, wogegen Musik gut bzw. Sätze/Eselsbrücken richtig klingen können.
BID = 434058
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
yonossic hat am  2 Jun 2007 23:06 geschrieben :
Bitte wählen Sie:
@ Megamisama
was soll uns das sagen ?
BID = 434135
panter
hi yonossic, du hast mir wirklich 0,0 weitergeholfen mit deinem letzten post
es gibt ja nur 2 möglichkeiten die ich in betracht ziehe.
1. ich hab mich vertan
2. die i-seite hat einen fehler
welche der beiden möglichkeiten trifft zu?
bitte mit begründung
BID = 434189
selfman
Die i-Seite hat schon recht.
Schau Dir die Formeln noch einmal genau an:
Bei der ODER-Normalform werden alle gültigen Eingangsbedingungen, die durch UND-Verknüpfungen erzeugt werden am Ende zusammen verODERt.
Bei der UND-Normalform werden eben die gültigen Eingangsbedingungen durch ODER-Verknüfungen erzeugt und am Ende zusammen verUNDelt.
Schau Dir die Beispiele an, ganz besonders die Verknüpfung in der Mitte zwischen den Klammern, da findest die dem Namen entsprechende Vernknüpfung.
Beispiel:
Z = (/a^b^c)v(a^/b^/c)v... = ODER Normalform, weil die Einzelergebnisse verodert sind.
Z = (/a v b v c)^(a v /b v /c)^... = UND Normalform, weil die Einzelergebnisse verundelt sind.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 434202
panter
ich bin ein wenig verwirrt, aber ist das jetzt die DNF und die KNF
worüber wir reden?
ich glaub ich hab das mit der NOR und NAND technik verwechselt, da NOR ja nur ODER-schaltglieder hat, und die NAND ja nur UND-schaltglieder
BID = 434215
selfman
worüber wir reden?
Ja, ich dacht darin liegt Dein Porblem!
Die Abwandlungen mit den NAND und NOR Gattern ist ja ein weiterer Schritt, falls man solche verwenden will.
BID = 434216
panter
danke, dann weiß ich jetzt bescheid
BID = 434268
panter
hi selfman, wie kann ich aus einer DNF eine KNF Schaltung mit den = funktionen machen?
BID = 434290
caes
panter hat am  3 Jun 2007 21:52 geschrieben :
Mit den de Morganschen Gesetzen.
Und lies Dich doch bitte endlich in die Thematik ein, so dass Du wenigstens die Fachwörter kennst und man Deine Fragen versteht.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 434503
selfman
Ja genau!
A und B = ((nicht A) oder (nicht B)) nicht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314297   Heute : 9076    Gestern : 12485    Online : 355        16.11.2026    16:55
