Schaltung Gleichrichter mit Glättung Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
BID = 730223
MANU753 Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Rombadshausen
ich möchte diese Schalutng auf dem Bild nachbauen.  Und mir bleiben noch ein paar Fragen offen:
1. WWo ist die Anode und wo die Kathode meines Elektrolytkondensators in der Schaltung?
2. Ich habe aus den 3 Volt und dem LED von 1,7V einen Vorwiderstand von 91 Ohm ausgerechnet. Stimmt das?
Vielen Dank schon mal im voraus!
BID = 730227
clembra Inventar
die Anode des Elko ist da, wo am Gleichrichter die Kathoden sind. Auf der Zeichnung wäre das oben. Normalerweise sieht man das auch auf dem Schaltbild, das Zeichen hier stellt nur keinen gepolten, sondern einen ungepolten Kondensator dar. Bei den 220µ kann man aber von einem gepolten Elektrolyt-Kondensator ausgehen.
Den Widerstand kann man aber mit den bisherigen Angaben nicht berechnen, da man eine weitere Größe bzw. Angabe braucht um von der Spannung auf einen Widerstand zu kommen - nur welche  . LED-FAQ
Zudem wirst du nach dem Gleichrichter mit der Elko-Glättung vermutlich nicht die 3V von der Spannungsquelle haben. A) fällt an den Dioden jeweils eine Spannung ab, bei Si-Dioden ca. 0,7V pro Richtung, also 1,4V. B) ist die Spannung nach der Glättung etwa 1,4x so hoch (Wurzel 2).
clembra
BID = 730253
perl Ehrenmitglied
Wenn wir mal davon ausgehen, dass der Trafo sehr viel mehr als die 20mA für die LED liefern kann, arbeitet er fast im Leerlauf und die Spannung wird 10..20% höher als die Nennspannung sein, also 3,5V.
Dazu gehört eine Spitzenspannung von fast 5V.
Die beiden jeweils leitenden Dioden verursachen einen Spannungsabfall von etwa 1,5V, sodaß du mit ca. 3,5V am Elko rechnen kannst.
Wenn es sich wie üblich um eine 20mA LED handelt, sollte die zu deinem 91 Ohm Widerstand passend Flußspannung 1,7V betragen.
Das passt ganz gut zu einer roten LED.
BID = 730260
MANU753 Neu hier
Also ich hätte jetzt eher gedacht, dass die Anode des Elkos oben ist und die Kathode unten. Das muss ich eigentlich schon wissen, weil sonst explodiert er noch.
BID = 730314
clembra Inventar
Ähm, ja, hab ich doch auch gesagt. Elko-Anode = Gleichrichter-Kathoden = oben. Also am Plus-Pol in der Schaltung.
BID = 730325
perl Ehrenmitglied
| | hätte jetzt eher gedacht, dass die Anode des Elkos oben ist und die Kathode unten. |
Das kommt darauf an, wie man herum man ihn hält.
Viele Geräte und auch Zeichnungen darf man ungestraft auf den Kopf stellen.
Das Schaltzeichen für den Elektrolytkondensator hat sich imm Laufe der Jahre mehrfach gewandelt, und es hängt auch davon ab, ob man einen nach deutscher oder amerikanischer Norm gezeichneten Schaltplan vor sich hat.
Die Polarität darf mit einem Pluszeichen gekennzeichnet sein, und freundliche Konstrukteure tun das auch, aber Pflicht ist es nicht.
Am einfachsten schaut man mal im Plan, wie ein Elko gezeichnet ist, dessen Polarität einwandfei feststeht, z.B. am Gleichrichter.
Auf dem Elko selbst ist die Polarität aber regelmäßig gekennzeichnet.
Früher stand an der betreffen Seite ein "+"-Zeichen drauf; bei den stehenden Ausführungen, wie sie heute meist verwendet werden, ist der Minuspol mit einem breiten Strich gekennzeichnet.
Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolytkondensator
Um die Verwirrung komplett zu machen, ist dann bei SMD-Tantalelkos, -die wirst du aber nicht haben, da ziemlich teuer-, ist dann der Pluspol mit einem breiten Strich gekennzeichnet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194256438 Heute : 2451 Gestern : 9083 Online : 338 12.11.2026 7:19 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0676040649414
