FI-Schalter Transformator Sekundärspule
Serverzeit: 01 11 2026  05:49:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25989) transformator (1315)
BID = 715019
robotron1983
Hallo an alle Nutzer dieses Forums.
Ich bin neu hier und seit ein paar Tagen, brennt mir eine Frage im Kopf!
Und zwar geht es darum, ob der Fehlerstromschutzschalter ( RCD ) auch auslöst, wenn ein Verbraucher über einen Trafo mit Spannung versorgt wird, also primär 230 V AC und am Verbraucher z.B. 110 V AC, der Verbraucher besteht aus einem Metallgehäuse und hat nun einen Körperschluss, auf der 110 V AC Seite, selbst wenn an dem Metallgehäuse ein Schutzleiter angeschlossen ist, dürfte der RCD doch eigentlich nicht auslösen oder? Da ja der Verbraucher über die Sekundärspule des Trafos versorgt wird und die ja so gesehen einen eigenen Stromkreis darstellt. Gehen wir davon aus, der Verbraucher ist an einem Regelbaren Netzgerät angeschlossen, welches an einer Schutzkontaktsteckdose betrieben wird, welche durch einen RCD abgesichrt ist.
Danke für Antworten
BID = 715022
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Es kommt auf den Trafo an.
Ist es ein Regeltrenntrafo aus der Werkstatt, kann der FI nicht auslösen.
Ist es ein Spartrafo, kann der FI auslösen, da ja keine galvanische Trennung besteht. Gerade Vorschalttrafos für 110 Volt dürften meist Spartrafos sein.
DL2JAS
BID = 715067
robotron1983
Danke für die Antwort DL2JAS .
Also kann man grundsätzlich sagen, daß auf Grund der galvanischen Trennung, welche durch einen Transformator mit Primär- und Sekundärspule hergestellt wird, der FI im Fehlerfalle des Verbrauchers ( Körperschluss ) nicht auslösen kann. Richtig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robotron1983 am 19 Sep 2010 19:23 ]
BID = 715077
dl2jas
Richtig!
Der FI kann ja nur dann auslösen, wenn in seinem Stromkreis ein Fehlerstrom fließt. Ist galvanische Trennung gegeben, bekommst Du keinen Stromschlag, wenn auf der Sekundärseite das Gerätegehäuse im Fehlerfall Kontakt zu einem Sekundäranschluß hat.
Allerdings nochmals Warnung, Trafos von 230 V auf Ami 110 V sind meist Spartrafos, bei denen keine Netztrennung vorhanden ist. Es ist eine Wicklung mit Abgriff. Anbei etwas Lesestoff Wiki:
Fehlerstromschutzschalter, FI:
http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter
Spartrafo:
http://de.wikipedia.org/wiki/Spartransformator
DL2JAS
BID = 715085
robotron1983
Ähäm, weshalb bekomm ich dann keinen Stromschlag? Nehmen wir wieder die 110V auf der Sekundärseite an, dann kann ich doch sehr wohl einen Schlag bekommen, sollte auf der Sekundärseite ein Fehlerfall eintreten oder???
Jetzt verwirrt bin!
BID = 715092
Murray
Aus dem gleichen Grund weshalb der FI nicht auslöst
BID = 715096
robotron1983
Mh... im Fehlerfall auf der Sekundärseite, kann am Gehäuse eine Spannung anliegen oder?! Ich mein ist das Gehäuse gut geerdet, fließt der größte Teil des Fehlerstromes über den Schutzleiter ab, aber über mich fließt doch auch ein Fehlerstrom ab, wenn ich das Gehäuse berühre.
BID = 715098
Mirto
Noch ein Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Trenntransformator
BID = 715102
robotron1983
Man erzeugt eine nicht mit der Erde verbundene Ausgangsspannung, die Potentialdifferenz zur Erde kann jeden beliebigen Wert bis zur Isolationsfestigkeit (in der Regel 4 kV) annehmen, ohne dass bei Berührung ein Strom durch den Körper gegen Erde abfließen kann.
Um den Schutz zu gewährleisten, darf keine elektrische Verbindung der Sekundärseite mit Erdpotential bzw. dem Schutzleiter betriebsmässig vorhanden sein. Dadurch kann bei einem einpoligen, fehlerhaften Erdkontakt, beispielsweise über eine Person welche sich auf Erdpotential befindet und einen Leiter der Sekundärseite berührt, kein Stromfluss entstehen. Der Transformatorkern kann geerdet sein.
Das ist schon sehr aufschlussreich was da bei Wikipedia steht. Aber warum kein Fehlerstrom über den Menschen im Fehlerfall der Sekundärseite fließen kann, kann ich mir trotzdem nicht so richtig vorstellen.
BID = 715108
Murray
Eine Spannung ist ein Potentialunterschied.
Du beziehst dich in deinen Betrachtungen immer auf den Bezugspunkt "Erde".
Den gibt es aber nach dem Trenntrafo nicht mehr. Die Spannung hinter den Trafo hängt also sozusagen in der Luft.
BID = 715109
Mirto
Beim normalen Stromnetz hat der Außenleiter "L" Spannung gegen "Erde" (230V). Sehr unangenehm wenn man den berührt .
Nach dem Trenntrafo hat keiner der beiden Leiter eine Spannung gegen "Erde". Also kannst Du jeden der beiden Leiter (einzeln) berühren ohne das was passiert. Erst wenn Du beide gleichzeitig berührst, wird es wieder unangenehm.
Edit: Murray war schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 19 Sep 2010 21:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 19 Sep 2010 21:54 ]
BID = 715110
robotron1983
Danke Murray, nun leuchtet alles langsam ein.
@Mirto: Wenn ich beide Leiter an der Sekundärwicklung berühre, kriege ich wieder eine verballert, daß ist mir klar, weil ja dann der Strom über mich ( durch mich ) fließt, mit meinen ca. 1000 Ohm, welche ich als Mensch als Widerstand darstelle.
PS: Spitzen Forum!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robotron1983 am 19 Sep 2010 21:54 ]
BID = 715131
clembra
Und um es vollständig zu machen gibt es noch dieses schöne Gerät.
BID = 715356
Versuche einfach, jeweils einen geschlossenen Stromkreis (über den Körper der Person) zu zeichnen.
Dann wirst Du sehen, warum bei der Trenntrafoschaltung beim Auftreten eines Einzel-Isolationsfehlers noch keine Stromschlaggefahr besteht (es fehlt die sonst im öffentlichen Netz vorhandene Betriebserdung).
BID = 715818
robotron1983
Gut gut ich verstehe. Wozu haben dann eigentlich Labornetzgeräte einen Masseanschluss?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robotron1983 am 22 Sep 2010 15:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193966936   Heute : 15820    Gestern : 69773    Online : 412        1.11.2026    5:49
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
