Relai mit Wechselkontakten |
BID = 934105
sdsds Gerade angekommen
ich suche ein Relai mit Wechselkontakten. (Hab mal ne Zeichnung Angehängt). Wenn es kein Relai mit 3 Wechselkontakten gibt, da genügt eigentlich auch ein Relai mit einem Wechselkontakt und das ganze halt 3 mal und entsprechend die Steuerkontakte brücken.
Der Steuerstromkreis wird entweder 12V oder 24 V haben.
Ideal wäre es wenn das Relai auf einer Hutschiene montiert werden kann.
Weiß jemand wo es solch ein Relai zu kaufen gibt, gerne auch mit Link zu einem Shop
Viele Grüße
BID = 934118
JulianZ Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Michelau
die einfachste Möglichkeit ist ein ganz normales Relais mit einem Schließer und einem Öffner zu nehmen. Dann einfach eine Seite der Kontakte brücken und schon hast du einen Wechsler. Zum Beispiel das hier von Etako: Link
Das gibts für sämtliche Steuerspannungen.
Edit:
Alternativ wäre auch das hier möglich: Link
Das gibts mit einem oder mit zwei "echten" Wechslern und ist universell zwecks Steuerspannung.
Julian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JulianZ am 7 Aug 2014 17:58 ]
BID = 934128
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
BID = 934131
| | die einfachste Möglichkeit ist ein ganz normales Relais mit einem Schließer und einem Öffner zu nehmen. |
Nur wäre das ein ziemlich unnormales Relais. Relais mit Umschaltkontakten, wie gesucht, sind deutlich einfacher zu finden.
| | Der Steuerstromkreis wird entweder 12V oder 24 V haben. |
12V http://www.conrad.de/ce/de/product/.....etail
24V http://www.conrad.de/ce/de/product/.....etail
| | Ideal wäre es wenn das Relai auf einer Hutschiene montiert werden kann. |
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....;rb=2
Google kennst du aber schon, oder?
BID = 934141
Merci'
habt mir schon ordendlich weitergeholfen.
Eine kleine Frage hätte ich noch (hab wieder ein Bild im Anhang angehängt):
Ist ne Wechselschaltung von 2 Temperaturabhängigen Widerständen.
Funktioniert der Aufbau so oder wird das Messergebnis duch den zweiten Wiederstand etwas verfälscht, sprich muss ich eine zweites Relai mit Wechselschaltung einbauen damit ich auf der sicheren Seite bin, normalerweiße nicht oder? Der zweite Widerstand ist ja dann nicht parallel bzw. in Reihe geschlossen, hat somit keine Auswirkung auf die restliche Schaltung. Oder täusche ich mich gerade?
Gruß und Vielen Dank im Vorraus
BID = 934147
Offroad GTI Urgestein
| | Oder täusche ich mich gerade? |
Nein, der hängt ja mit einem Bein in der Luft.
Derart geringe (besser gesagt quasi nicht existente) Leistungen mit einem normalen Relais zu schalten, kann (vor allem bei rauhen Umgebungsbedingungen) problematisch in Sachen Zuverlässigkeit werden.
P.S.: Es heißt Widerstand (ohne ie) und Relais (mit s)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 7 Aug 2014 20:28 ]
BID = 934150
Wie meinst du das, in dem Raum können teilweiße schon 50°C erreicht werden. Last müssen die Relais keine schalten, aber das Schadet ihnen ja eigentlich nicht?
Welche Alternative wäre besser geeignet.
BID = 934151
Tom-Driver Inventar
Vermutlich wäre es wesentlich eleganter und dem genauen Meßergebnis zuträglicher, wenn Du ein Relais mit 2 Wechslern einsetzt und beide Seiten der Widerstände gleichzeitig umschaltest. Der nicht "angesteuerte" Widerstand hängt dann mit beiden Beinen in der Luft und kann dann garantiert nichts mehr verfälschen!
Und wenn Du bei dem Relais mit zwei Wechslern auf hohe Qualität achtest, wie z.B. vergoldete Umschaltkontakte, verringern sich auch die Meßfehler!
TOM.
BID = 934156
Ok, dann wird das so gemacht!
BID = 934157
| | Last müssen die Relais keine schalten, aber das Schadet ihnen ja eigentlich nicht? |
Paradoxer Weise doch. Die Kontakte korrodieren* nämlich und werden nicht mehr vom Laststrom freigebrannt.
Hier etwas Lektüre http://www.finder-relais.net/de/Fin.....e.pdf
| | vergoldete Umschaltkontakte |
natürlich weniger als andere, weshalb solche verwendet werden sollten.
BID = 934159
Für derartige Aufgaben nutzt man auch gerne Reedrelais. Da sitzen die Kontakte dann hermetisch verschlossen in einem Glasröhrchen.
BID = 934160
Danke, hab den Text jetzt nicht ganz gelesen, ist doch etwas mehr.
Sind mit den Kontakten die Anschlüsse der Leitungen der Widerstände an das Relais gemeint oder die Bauteile, die sich in dem Relais befinden.
Normalerweiße werden die Wiederstände (Temperaturfühler) dirket an dem Messgerät (Wärmemengenzähler) angeschlossen, die Kontakte können ja auch korrodieren, von dem her habe ich keine Bedenken.
Aber falls mit den Kontakten die Bauteile in dem Relais gemeint sind, welche bessere Alternativen gibt es?
BID = 934163
| | oder die Bauteile, die sich in dem Relais befinden. |
Die Bauteile in den Relais schimpfen sich Kontakte - und genau die sind gemeint. Der Relaishersteller hat ja keinen Einfluss darauf, was der Endkunde anschließt.
| | die Kontakte können ja auch korrodieren, von dem her habe ich keine Bedenken. |
Die Kontakte werden ja auch nicht geschaltet.
BID = 934165
Ok, danke. Weißt du auch eine andere Lösung?
BID = 934166
Die hat mein Vorredner schon genannt: Reedrelais
