BID = 175231
fatmiki79 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Oberhausen
Mahlzeit!
Wie gehe ich bei Netzteilfehlern vor? (Sekundär liegt nix mehr an!)
Wie fängt man da am besten an? Bitte Schritt für Schritt erklären!
EDIT: Betreff geändert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Mär 2005 11:15 ]
BID = 175246
ProximaX Schreibmaschine
Beiträge: 2604 Wohnort: Bensheim
Messen?
Wie fängt man da am besten an? Bitte Schritt für Schritt erklären! |
Generell is schwierig, weil man die Fehlersuche wohl nach Fehlersymptomen richtet!
Wenn du nur weisst, dass es kaputt ist und die Solldaten hast; ab ans Netz und messen wo was anliegt oder nicht anliegt!
Dann kannst du den Fehler ja verfolgen.
Mess auf jeden Fall bei nem Metallgehäuse, ob da Spannung anliegt.
Wenn du von irgendjemanden en NT hin gelegt bekommst und der Schutzleiter ist abgerissen oder abgeschraubt worden, bist du auf der sicheren Seite!
Ansonsten mal die Suchfunktion testen!
Übrigens falsche Kategorie!
"Methoden zur Fehlersuche" würde besser passen!
Verschieben?
BID = 175248
Beiträge: 36347 Wohnort: Recklinghausen
ProximaX hat am 17 Mär 2005 11:10 geschrieben :
Verschieben?
Hab's rübergeschubst und den Betreff in etwas sinnvolleres geändert.
BID = 175250
Saugut!
Danke!
BID = 175268
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Netzteil mit Trafo:
1. Trafo mit Ohmmeter messen
2. Gleichrichter prüfen
3. Spannung am Siebelko messen
4. eventuell vorhandene Stabilisierung prüfen
Schaltnetzteil
1. Netzgleichrichter prüfen
2. Sekundärgleichrichter prüfen
3. Schalttransistor(en)prüfen
und immer daran denken, daß Netzspannung lebensgefährlich ist !!
BID = 175375
Goetz Vorschläge sind gut!
Bevor ich aber überhaupt irgendwas messen würde, würde ich erstma schauen ob vielleicht was abgeraucht ist was man sofort erkennt!
Platinenverfärbungen, ausgelaufene Bauteile, schwarze und verbogene Beinchen (sieht bei nem kaputten Gleichrichter ganz interessant aus). Dann weiss man schonma wo man zu suchen hat.
Siebelko würd ich grundsätzlich mal austauschen, besonders wenn das Gerät älter ist. -->
So en Elko kost ja fast nix! Gibts halt 3 Tage keine Yoghurts!
Dann erstma schauen, warum das Bauteil kaputt ist.
Weil es bringt auch nix en kaputten Transistor durch en neuen zu ersetzen, wenn man nicht weiss warum er abgeraucht is! Sonst kannste alle X tage, wochen, monate Bauteil xy tauschen!
Dann Fehler soweit möglich beheben!
Im allgemeinen ist ein Schaltplan unglaublich hilfreich!
BID = 179484
squadra Gerade angekommen
immer schön am trenntrafo arbeiten...
BID = 180261
Jornbyte Moderator
| | Wenn du von irgendjemanden en NT hin gelegt bekommst und der Schutzleiter ist abgerissen oder abgeschraubt worden, bist du auf der sicheren Seite! |
So ist das auf keinen Fall. Da ist Lebensgefahr angesagt.
BID = 180354
| Quote:
So ist das auf keinen Fall. Da ist Lebensgefahr angesagt. |
Man beachte meinen Satz davor:
Selbstzitat:
BID = 180426
sam2 Urgestein
Deitsches Spracke, schwäres Spracke...
Ich glaube, man kann mit etwas gutem Willen durchaus erkennen, was gemeint war.
Aber der Bezug machts:
Wenn man tatsächlich nur den zitierten letzten Satz betrachtet, würde er bedeuten, daß man genau dann auf der sicheren Seite ist, wenn der Schutzleiter abgerissen oder abgeschraubt wurde.
Im Übrigen ist es kein besonders guter Stil, Zitate derart sinnentstellend aus dem Zusammenhang zu reißen!
