U-Teiler funktioniert nicht |
BID = 176344
Fehlersuchender Gerade angekommen
Hallo. Bei angehängter Schaltung ist der IC ein PIC und die 4 Kästen sind gleichaufgebaute Module. Sie bestehen aus OpVerst., Transistoren, Widerständen und Relais. Jede Farbe ist ein leitend verbundener Draht.
Ich messe bei U1 0 Volt obwohl es 5 sein sollten. Woran kann das liegen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fehlersuchender am 20 Mär 2005 0:54 ]
BID = 176348
perl Ehrenmitglied
Nicht eingeschaltet vielleicht ?
Aber es ist mit Abstand das künstlerisch wertvollste Bild, das ich bisher im Forum gesehen habe.
BID = 176349
Was soll dieses abstrakte gemälde darstellen?
Dein Spannungsteiler wird warscheinlich belastet bzw. auf Masse runtergezogen. Zeichne mal ein Schaltbild.
BID = 176351
ManniHorsti Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Rheine
Der Ausgang am PIC zieht die Spannung auf 0.
Gruß Manni
BID = 176479
Zuperl: Nein, Uges ist ungleich Null. Und: Danke für dein Lob.
ZuMr. Ed: Ich kenne das Verhalten nur bei zu hohen Widerständen, die das Verhältnis bilden. Hier sind es allerdings 100 Ohm:170 Ohm, das hat bisher immer unter Last funktioniert. Was meinst du daher mit: auf Masse runtergezogen ?
ZuManniHorsti: Was könnte man hier deiner Meinung nach tun ?
P.S.: Rot ist die Spannungsversorgung für die OpVerstärker, Orange für den IC. Kann ich beide überhaupt aus ein und derselben Quelle per SpTeiler beziehen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fehlersuchender am 20 Mär 2005 13:28 ]
BID = 176484
Wenn der entsprechende Anschluss deines Spannungsteilers mit Masse verbunden ist, dann misst du da 0V. Eine andere Möglichkeit, gibt es nicht.
Leider kann man auf deinem Gemälde nicht erkennen woran die Leitung angeschlossen ist.
Warum überhaupt ein Spannungsteiler? Um 5V zu erzeugen nimmt man eigentlich Spannungsregler.
BID = 176524
ZuMr. Ed: Du denkst also an einen Kurzschluß. Wie kann ich ihn finden, welche Methoden gibt es dazu ?
Welchen Anschluß des Drahtes kannst du nicht erkennen ?
Spannungsregler bin ich gerade am Einbauen. Der hat 5 Pins, ein L200C. Ist Pin 1 links vorne(wenn ich die Beschriftung richtig rum sehen kann), Pin 2 rechts hinter Pin 1, Pin 3 rechts vor Pin 2 usw. ?
BID = 176534
Den Kurzschluss kannst du durch messen herausfinden. Spannung abschalten, einen Anschluss des Meßgerätes an Masse, den anderen an die Leitung. Misst du ca. 0 Ohm dann hast du einen Schluss.
Wenn du die Leitung am IC ablötest dann dürftest du da einen höheren Widerstand (den des Spannungsteilers) messen, bei eingeschalteter Betriebsspannung ca. 5V.
Das Bild das du hochgeladen hast ist absolut nichtssagend, kein Pin ist beschriftet.
Zeichne doch mal ein vernünftiges Schaltbild, nicht so ein buntes nichtsagendes Gemälde.
Um 5V zu erzeugen kannst du einen 7805 benutzen, der hat drei Pins, Eingang, Masse, Ausgang. Pinbelegungen, auch zu deinem L200 findet man im Datenblatt.
BID = 176556
ZuMr. Ed: Du redest von "der" Leitung. Meinst du damit irgendeine, die ich als im Stromkreis befindliche erachte ? Sollen dabei alle ICs drinbleiben oder nicht ?
BID = 176570
Nicht irgendeine, sondern die, die an 5V liegt.
In deinem Kunstwerk "Bauteile auf LSD" die orangefarbene.
Mehr kann ich dazu leider nicht sagen, ich weiß nicht was das Ding in der Mitte sein soll das du mit "IC" bemalt hast, geschweige denn welche Pins du da wie beschaltet hast.
Was soll das ganze denn mal werden wenn es fertig ist?
BID = 176591
Also ich würde einmal versuchen den Pin des PICs als Eingang zu programmieren.
Zur Frage, ob man den PIC und die Operationsverstärker aus einer Spannungsquelle betreiben darf ?
Grundsätzlich ist das nicht falsch, aber dazu möchte ich folgendes bemerken. Wenn Du mit nur einer Spannungsquelle arbeiten möchtest, solltest Du Operationsverstärker wie z.B. den TL074 oder TL274 einsetzen, weil die für die Versorgung mit nur einer Spannung ausgelegt sind. Die haben in den Ausgangsstufen FETs, d.h. es bleibt lediglich ein Restwiderstand nach 0 oder zur Versorgungsspannung. Wenn der Operationsverstärker jedoch 0, oder eine Spannung ausgeben soll, welche seiner Versorgungsspannung entspricht, dann wird das nicht hinhauen. Ich persönlich habe die besten Erfahrungen damit gemacht, wenn man einen LM124 einsetzt und den mit zwei Spannungen versorgt. Die negative Spannung muss dann nicht unbedingt -18 Volt sein, -3 Volt tun es dann auch. Alles andere hat sich später gerächt und als Krücke erwiesen.
Gruß Manni
BID = 176593
ZuMr. Ed: Laut Zeichnung ist diese nur mit dem IC verbunden, der in meinem ersten Beitrag definiert ist Das heißt nur, daß der IC versorgt ist. Dann ist je nach Softwarezeile der eine oder andere Port(blaue Linien) geöffnet.
Soll ich den IC in der Mitte zum Messen drinhaben - beeinflußt das eine analoge Messung ?
BID = 176595
Ich sehe jetzt erst, dass Orange die Spannungsversorgung für den PIC sein soll. Dann brauchst Du aber wirklich einen 7805.
Gruß Manni
BID = 176610
Lass ihn drin, nimm ihn raus, mir egal. Wenn du einen Schluss durch das IC messen willst ist es sinnvoll den drinzulassen. Wenn der Schluss woanders liegt nimm in raus.
Wenn du nicht in der Lage bist zu beschreiben was du da vorhast kann dir niemand helfen!
Welchen Pin vom PIC benutzt du, und welchen PIC? Da gibt es zig verschiedene Typen.
EIn Netzteil für einen Microcontroller baut man nicht mit einem Spannungsteiler auf. Einen Kurzschluss misst man indem man das Meßgerät da dranhält und misst.
BID = 176629
Wenn Du messen willst, ob Dein PIC einen Kurzschluss verursacht, kannst Du wie folgt vorgehen. Du misst U1 und U2.
Die Summe muss Uges sein. Dann baust Du den PIC aus, und misst wieder U1 und U2, die Summe muss wieder Uges sein.
Wenn Du ohne PIC die erwarteten Spannungen misst, und nach Einbau des PICs nicht mehr, dann hat der PIC den Kurzschluss verursacht.
