ESR1 Messgerät
Serverzeit: 03 11 2026  02:34:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
ESR1 Messgerät
Suche nach: messgerät (4302)
BID = 551671
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Guten Tag,
Kurze Frage zu den ESR1 Messgerät, ich habe es schon länger und die Messungen waren auch immer in Ordnung. Heute habe ich es jedoch an einen neuen Elko mit den Werten 470µF 63V ausprobiert, ich bekomme dann den Wert 0,05 Ohm angezeigt er schwangt jedoch zwischen 0,05 und 0,30 Ohm während der Messung. Ich habe es an 2 neue Elkos der oben genannte Größe probiert. Sowas hate ich vorher noch nie, kann das normanl sein oder ist mir das Messgerät kaputt gegangen?
Danke in voraus!
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 551679
Bei so niedrigen Widerstandswerten kommen sehr leicht Kontaktschwierigkeiten ins Spiel.
Vielleicht sind die Anschlussdrähte des Elkos oder deine Kontakte schon etwas oxidiert.
Kratz mal die Kontaktflächen mit einem Messer metallisch blank und schau dir den Messwert dann an.
BID = 551682
Marc-Andre
Habe ich jetzt probiert das Problem ist immer noch da. Aber dadurch bin ich dann auf die Idee gekommen den Elko direkt an das Messgerät anzuschließen ohne die Messleitung, dann sind die Werte normal. Scheine ich wohl irgendwie die Messleitung kaputt gemacht zu habe.
BID = 551707
Bei minderwertigen Messstrippen kommt es vor, dass im Verlauf der Ader verschiedene Litzendrähtchen brechen. Das äussert sich dann als schwankender und zu hoher Leitungswiderstand.
Es ist aber auch möglich, das du den induktiven Widerstand der Zuleitungen mitmisst.
Dieser ist umso grösser, je grösser die zwischen den beiden Leitungen aufgespannte Fläche ist.
Dagegen hilft es die Messleitungen miteinander zu verdrillen.
BID = 551717
Marc-Andre
Also ich habe sie dicht neben einander.
Kurze frage noch, aus den selben Grund wie es in der Kummunikationstechnik gemacht wird?
Also ich habe jetzt mal mit einen Multimeter den Widerstand der Messleitung von ESR1 Messgerät gemessen, diese ist aber sehr niederohmig, ich bekomme nämlich nur der Widerstand angezeigt wo die Messleitung vom Multimeter hat. Muss mir auch mal den Anschluss ( die Buchse) am ESR1 Messgerät anschauen, die ist gelötet. Das ESR1 Messgerät ist ein Bausatz wo ich mir mal gekauft habe und dann gebaut habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 26 Sep 2008 16:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 26 Sep 2008 16:34 ]
BID = 551722
Ja, aber da erschlägt man gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe.
1) Steckt in dem Magnetfeld ja Energie. Wenn man verhindert dass es austritt, verringert man die Streckendämpfung und das war früher, als man fürs Telefonieren noch keine oder nur wenige Verstärker hatte, durchaus ein Thema.
2) Verringert man so die Empfindlichkeit gegenüber störenden Fremdfeldern.
3) Da in einem Telefonkabel ja viele Adernpaare enthalten sind, kann man so das Übersprechen zwischen den einzelnen Fernsprechstromkreisen verhindern.
Die letzten beiden Punkte sind auch heute noch wichtig.
4) Gelten die Punkte 1), 2) und 3) nicht nur für das magnetische Feld sondern auch für das elektrische, das durch die Verdrillung ebenso vermindert wird.
BID = 551730
Strömling
Wie in der Beschreibung, die Messleitungen alle 10 cm mit Klebeband zusammenkleben. Sonst kommt es zu solchen Effekten
Die orig. Messleitungen sind bei mir auch schon lange hinüber.
BID = 551736
Marc-Andre
Die Messleitung habe ich zusammengeklebt, den Abstand schaue ich noch nach.
Ja das ist bei mir noch die orginal Messleitung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 26 Sep 2008 17:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194098024   Heute : 7167    Gestern : 70074    Online : 433        3.11.2026    2:34
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
