X Eingang am Oszi Nachrüstbar? Im Unterforum Messgeräte - auch im Selbstbau - Beschreibung: Vorstellung und Diskussion über Meßgeräte, die auch für Hobby noch erschwinglich sind.
X Eingang am Oszi Nachrüstbar? |
BID = 553284
corvintaurus Schreibmaschine
Beiträge: 1267 Wohnort: Berlin Tegel
ich habe ein sehr altes Oszilloskop. 5MHz und ein Kanal.
Nun wollte ich einmal Fragen, ob man Theoretisch einen EIngang für die X achse nachrüsten kann?? Und, wenn...gibt es schon Nachbauten für so etwas? Ich habe nichts im Netz gefunden!
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 553308
perl Ehrenmitglied
Prinzipiell ist das möglich.
Allerdings brauchst du dafür relativ viel Signal, weil die X-Ablenkung ja gewöhnlich aus dem Zägezahngenerator, der ein paar Volt liefert, kommt.
Ausserdem ist es möglich, dass bei einem so einfachen Gerät, der X-Verstärker nicht gleichspannungsgekoppelt ist.
Hast du denn den Schaltplan?
BID = 553316
Hallo Perl,
um ganz ehrlich zu sein, habe ich es vor kurzem gekauft, um NF Schaltungen und diverse kleinigkeiten Durchzumessen.
Das mit der X Achse deswegen, um später einmal auszuprobieren, ein TV Bild darstellen zu können. Nur um spätere Fragen vorweg zu nehmen.
So, nun zu dem Gerät! Es ist eines von Voltcraft und auf der Rückseite steht "DG-7-132" drauf! Abgesehen davon, das ich noch NICHTS im Netz gefunden habe, habe ich auch am Mittwoch die Fa. Voltcraft angeschrieben für nähere Informationen, denn der Schaltplan wurde leider nicht zugelegt.
{Nachtrag: Voltcraft hat nur bestätigt, das die Bearbeitung von statten geht und das ich Geduld haben soll}
Nun wollte ich auch nicht gleich nen "Such-Thraed" eröffnen, weil ich hoffe das es eine art "Universal Lösung" gibt. Na, mal sehen...
Gruß und Danke für Antwort!
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 3 Okt 2008 16:41 ]
BID = 553321
perl Ehrenmitglied
| | auf der Rückseite steht "DG-7-132" drauf! |
Das ist ja nichts anderes als die Typbezeichnung der Bildröhre. Die DG7-32 war vor gut 40 Jahren recht gebräuchlich. Ob es einen Nachfolger -132 gab, weiss ich nicht.
| | Das mit der X Achse deswegen, um später einmal auszuprobieren, ein TV Bild darstellen zu können. |
Dazu musst du keinen X- sondern einen Z-Eingang (Helligkeitsmodulation) nachrüsten.
Das ist relativ einfach, wenn man mal vom Bohren des Lochs in der Rückwand absieht.
Hauptsächlich brauchst du dafür einen hochspannungsfesten (2..4kV) Kondensator mit 47..100nF.
BID = 553322
GeorgS Inventar
DG7-132 ist di Osziröhre , die 7 bedeutet
vermutlich den Durchmesser des Schirmes in cm.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 553324
Ahh  , mist.... durch das ganze lesen, wird mn ganz wirr im Kopf. Stimmt ja, ..."z"...ist ja quasi die Tiefe, also die wie du sagst,..."Helligkeit"...
Ja, gut...dann meine ich wirklich die "z" Achse. Danke !
Tja, dann war das mit der Typenbezeichnung von dem Gerät ein Fehlschlag! Ich habe noch ein Bild von Ebay gefunden, wo so wie ich das sehe, selbe Oszi zu sehen ist.
1 + 1 = 2
BID = 553325
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330783 Heute : 334 Gestern : 12669 Online : 938 18.11.2026 0:43 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.146178007126
