SONS Voltcraft Oszilloskop
Serverzeit: 10 10 2026  14:40:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Voltcraft Oszilloskop
Suche nach: oszilloskop (10679)
BID = 519675
br123456
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Voltcraft
Gerätetyp : Oszilloskop
Chassis : VC 2040
wenn ich beim Oszilloskop VC 2040 von Voltcraft
das eingebaute Prüfsignal verwende, erhalte ich
folgendes Bild auf Kanal 1:
"Image001"
Auf Kanal 2 erhalte ich dann das korrete Bild:
"Image002"
Weiß jemand, was am Kanal 1 defekt sein könnte?
BID = 519713
Hast du das mit einem (defekten) Tastkopf gemacht ?
Jedenfalls sind solche Impulsnadeln das Resultat einer Unterbrechung des Pfades für Gleichstrom bzw. niederfrequente Signale.
Solch ein Hochpassverhalten entsteht, wenn das Rechteck nur über eine ziemlich kleine Kapazität eingekoppelt wird.
Kalte Lötstellen oder Koax-Stecker bei denen die Seele abgerissen ist, können so aussehen.
Wie gross ist denn die Spitzenspannung der Nadeln im Vergleich zum Rechteck?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Mai 2008 22:53 ]
BID = 519753
R@lf
Oder den Kanal 1 nicht auf "DC" sondern auf "AC" gestellt?
Gruss Ralf
BID = 519962
br123456
danke! für eure schnellen Antworten!
Kanal 1 hatte mal zu viel Spannung oder
einen Kurzschluss abbekommen?
Auf jeden Fall war der Umschalter zischen DC / GND / AC
von Kanal 1 defekt! Die dünnen Kupferkontakte waren
im inneren des Schalters auf einer Seite weggeschmolzen.
Dadurch hatter der Schalter, auch wenn er auf DC oder AC stand,
noch Kontakt (mit einem Widerstand von ca. 150 Ohm) zu GND.
Habe den Schalter gewechselt und nun funktioniert das Oszilloskop
wieder wie soll!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193358368   Heute : 10751    Gestern : 13183    Online : 365        10.10.2026    14:40
