Fragen zum M 5010
Serverzeit: 02 11 2026  14:21:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Fragen zum M 5010
BID = 520421
Stifmaster
Hallo Forumsfreunde,
hab mir ein gebrauchtes M 5010 von Metrawatt ersteigert. Leider habe ich keine Betriebsanleitung und keinen Messadapter dazu bekommen. Da es relativ schwer ist online irgendwas zu finden (vgl. Beiträge von Bastel Heiko) aber das M 5010 auch nicht so hockkompliziert zu bedienen ist, hab ich nur ein paar Fragen.
1. Was genau ist der Unterschied zwischen Messung R (Schl.), R(E) und R (E 20ohm) ?
2. Kann ich irgendwie ausmessen, ob die 3% Spannungsabfall eingehalten sind? Mir fällt jetzt nur ein:
- R (I) gleich nach dem Zähler zu messen
- R (I) an der letzten Steckdose zu messen
- Differenz bilden und vergleichen mit R = (0,03 x Un) / In
3. Kann ich mir den Adapter mit den Prüfspitzen (der zum Aufstecken auf den Prüfstecker) einfach nachbauen oder ist irgendeine elektronische Schaltung dirn?
Ich dachte an Schukokupplung mit Leitung durch Leitungsverschraubung in ein Gehäuse und in dieses Gehäuse Sicherheitsbananenbuchsen zum Einstecken von Messleitungen L und N.
4. R (Schl) kann ich nur vor dem FI messen, da mir ja sonst der FI fliegt. Richtig?
5. Funktion der PE Lampe. Verstehe ich das richtig, dass die leuchtet wenn zwischen der Kontaktplatte am Messgriff und dem PE meiner Installation mehr als 100V anliegen?
6.Ist das M 5010 überhaupt noch zugelassen?
Vielen vielen Dank, dass ihr euch Zeit nehmt und das alles durchlest. Ich freu mich schon auf viele Antworten.
Der Stefan
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 521051
shark1
Na ich habe den PS gesehen und da ich im Besitz eines solchen Messgrätes bin helf ich dir einwenig:
RSchl misst den Widerstand zwischen L und PE des Messsteckers (Standardmessung)
RI zwischen N und L
RE wenn ich mich richtig entsinne (verwende ich nie) mit Bezungserde (Anschluss S)
Mir fällt auch nichts besseres ein, kann dir aber mal bei gelegen Heit in die Anleitung schauen!
Ja man kann sowas selber bauen, aber nur wenn man jemand in Frankreich kennt( ), denn der Messadapter muss zwischen L und PE liegen. Dazu braucht man eine fanzösische-Kupplung.
Ich würde das nicht mit Sicherheitsbuschen machen, sondern mit richigen Messspitzen (gibt es bei Conrad), sonst wirst du mit dem ding auf dem Bau wahnsinnig!
Exakt!
Muss ich mal nachsehen!
Hoffe ich doch, kann es aber nicht sagen, ich verwende es einmal auch noch!
BID = 521200
Stifmaster
Vielen Dank hast mir schon ein ganzes Stück weitergeholfen.
Das gibt doch gleich ne Runde
Der Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194063534   Heute : 41661    Gestern : 74163    Online : 400        2.11.2026    14:21
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
