Änderung der Kapazität möglichst empfindlich messen
Serverzeit: 23 11 2026  04:30:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kapazität (4778)
BID = 519420
lumpinus
mir geht es darum das Material zwischen zwei Kondensatorplatten zu identifizieren. Das heißt ich will die Dielektrizitätskonstante und damit die Kapazität eines Kondensators messen. Es ist dabei nicht wichtig den korrekten Wert zu ermitteln, sondern nur dass zwischen verschiedenen Materialien möglichst gut unterschieden werden kann.
Mein Versuch dazu:
Der Testkondensator bestehend aus zwei Metallplatten wird parallel zu einem Kondensator in einem RC-Schwingkreis (Wien-Robinson) mit ca. 1,5kHz geschaltet und am PC wird eine Frequenzanalyse gemacht. Allerdings waren die Frequenzänderungen zwar messbar aber viel zu klein.
Neue Idee:
Zwei Schwingkreise mit derselben Basisfrequenz (einige MHz) zusammenschalten, der eine mit Testkondensator der andere ohne. Die Schwebeschwingung am PC analysieren. Empfindlichkeit müsste mit steigender Basisfrequenz steigen.
Was haltet ihr davon oder wie würdet ihr das Problem lösen oder welche Tipps habt ihr noch?
BID = 519423
GeorgS
Hallo lumpinus,
die Aufgabenstellung ist nicht klar.
Zur Materialidentifikation ist die Messung
der DK nicht ausreichend.
Ansonsten braucht man die zugehörigen Meßgeräte
nicht neu erfinden, entsprechende Brücken usw. sind
altbekannt. Am anspruchsvolltsten sind die
Meßkondensatoren, die stellst du dir anscheinend etwas
einfach vor.
Google mal nach " Schutzringkondensator " .
Georg
BID = 519429
lumpinus
Ich will erst mal nur sehen dass irgendein Messgerät kräftig ausschlägt, wenn ich ein Material zwischen zwei Kondensatorplatten schiebe. Der nächste Schritt wäre dann das Material grob zu klassifisieren.
BID = 519430
GeorgS
Ersteres ist völlig simpel, das tut jede Brücke,
die du leer abgleichst und dann das Dielektrikum
einführst.
Das zweite erfordert geometrisch genau definierte
Meßkörper, hast du die?
Und nochmal: was für Materialien willst du "grob"
klassifizieren?
Gib mal bitte Beispiele!
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469784   Heute : 3164    Gestern : 22017    Online : 243        23.11.2026    4:30
