Empfänger selber bauen
Serverzeit: 02 11 2026  20:54:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 604368
Eisvogel
Hy,
ich habe einen alten Fahrrad Computer auseinander genommen, der über Funk funktioniert hat. Sender funktioniert noch einmandfrei, habe auch nicht umbedingt vor etwas an ihm zu ändern, blos einen anderen Empfänger brauche ich. Ich kenne mich leider bisher nur in der "einfachen" Elektronik aus und habe desshalb keine ahnung wie sowas gehen könnte. Was ich damit anstellen möchte: Ich habe einen Palm Vx für den es ein Programm gibt, dass man einen Fahrrad Computer darauf hat. Jetzt will ich im Prinzip einen Empfänger in den Palm einbauen, dieser müsste 2 Kontakte verbinden und trennen. Also im Prinzip ein Transistor der sperrt und durchschaltet. Besoners viel platz ist in dem Palm auch nicht, aber das sollte kein Problem sein, weil so groß ist so eine Empfänger ja auch wieder nicht und SMD Löten habe ich auch schon öffters gemacht. Geschickt wäre jetz ein Schaltplan für so einen Empfänger. Im Sender ist eine Spule drin über die vermutlich das Signal erzeugt wird ... Induktion ... weiß nicht ob das jetz Mittelwelle ist oder so ...
BID = 604404
Eine Spule erzeugt kein Signal, da gehört etwas mehr zu.
Die Frequenz mußt du schon wissen, sonst wird das nichts.
BID = 604448
Da Du die alte Auswerteeinheit zerlegt hast, siehst Du ja, was da an Empfänger drin war und kannst die entsprechenden Teile (Antenne/Spule etc.) doch weiter verwenden. Oder?
BID = 604535
Eisvogel
Den Empfänger könnt ich theoretisch schon weiter verwenden, aber da ist halt alles zusammen auf einer Platine und somit fast unmöglich festzustellen was jetz zum Empfänger gehört und was zur verarbeitugn des Signals ...
Wenn ich mich nicht täusche war die Empfänger Spule an den rot markierten Kontakten
BID = 604536
Da das die Leuchtdiode der Displaybeleuchtung ist war die Spule da garantiert nicht dran.
BID = 604538
Eisvogel
Über die LED's hab ich mich auch schon gewundert ... hatte eig nie ne Display beleuchtung. Außerdem wenn ich ne Knopfzelle einlege leuchten die nur ganz ganz schwach, also fast nicht zu sehen. Ich lgaube shcon das die Spule dort angeschlossen war, weil es eig keine anderen Kontakte gibt wo ich etwas abgelötet haben könnte ...
BID = 604540
ElektroNicki
was ist mit Federkontakten?
BID = 604541
Eisvogel
Was soll damit sein? In der Fassung war die Knopfzelle drin ...
BID = 604587
Ralph
Servus Eisvogel,
für Deinen Sender kann ich nicht sprechen, aber der von meinem Tacho arbeitet in der Gegend von ca. 130kHz. Ich hatte die Frequenz mal gemessen, ist aber schon ne Zeit her. Ich glaub es waren 132kHz.
Ich bin auch schon länger der Überzeugung, daß ich mal einen maßgeschneiderten Tacho brauche. Aber mangels Zeit wird das noch dauern. Mein Tacho wird allerdings mit einer Leitung zum Sensor verbunden werden, das steht fest! Denn Störungen kannste bei Funk fast nicht ausschließen...
Mein altes Garmin GPS mußte ich deshalb auf die maximal mögliche Entfernung zum Tacho bringen. Auch meine HID Lampe stört etwas den Empfang. Mitunter hatte ich auch Probleme wenn man nebeneinander fuhr... Deshalb: "Schluß mit vermülltem Äther", eine dünne Leitung taugt besser.
Also mein Vorschlag: Nimm nen "alten" Sensor mit Reedkontakt und den üblichen Magnet in den Speichen. Da tuste Dich deutlich leichter mit der "Verbindung".
Viele Grüße und viel Erfolg,
Ralph
BID = 604605
Eisvogel
Thx für die Antwort,
wäre natürlich um einiges einfacher ...
hätte ich nicht schon mit meinen Freunden gewettet, dass ich es schaffe ^^
Also ich bleib auf jeden fall dran, muss jetz mal endlich die Frequenz rausfinden ... geht das mit dem Oszi?
BID = 604611
Ralph
Hmmm... Du weißt ja, fast alles geht, nur die Frösche springen...
Ich hab das mit einem Spektrumanalyzer zur Grobbestimmung und einem Meßempfänger probiert. Fürs Oszi (Speicheroszi) wirste wahrscheinlich noch eine Antenne zum Messen brauchen. Direkt im Sender messen dürfte den Schwingkreis und somit die Sendefrequenz beeinflussen...
BID = 604616
Eisvogel
Naja dazu könnte ich ja die Empfänger Spule benutzen oder?
BID = 604625
Da reicht eine x-beliebige Antenne. Das Oszilloskop muß natürlich mit der Sendefrequenz noch was anfangen können, die kann durchaus im 70cm Band liegen, vermutlich aber deutlich niedriger.
Die Spule bewirkt auch erst mit dem Rest der dazugehörigen Schaltung was.
Wenn du den Sender dazu bewegen kannst ein Dauersignal zu senden reicht evtl. auch ein Frequenzzähler.
Hast du denn die entsprechenden Meßgeräte?
BID = 604627
...oder die Gebrauchsanleitung ?
Manchmal steht auch da die Arbeitfrequenz drin.
BID = 604633
Eisvogel
Das Ding is leider schon 5 Jahre alt oder älter. Habe die Gebrausanweißung vermutlich aber schon gleich am Anfang weggeschmissen. Den Hersteller zu finden war auch sehr schwer, weil es diesen Produk schon lange nicht merh gibt. Ich habe ihn angeschreiben und hoffe, dass ich bald ne Rückmeldung bekomme ...
Die Geräte müsste ich schon haben ... ich frag einfach mal meine Kollegen im Geschäft ob sie das können, bin grade in der Ausbildung zum Elektroniker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194082444   Heute : 60762    Gestern : 74163    Online : 467        2.11.2026    20:54
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
