9 Priz Electronics Luxus --- Falsche Verkabelung Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Sonstige 9 Priz Electronics Luxus --- Falsche Verkabelung Suche nach: verkabelung (1842) |
BID = 622493
Bench Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wiesbaden
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Falsche Verkabelung
Hersteller : Priz Electronics
Gerätetyp : Luxus
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo liebes Forum,
ich habe mir vor kurzem einen Deckenventilator gekauft, dieser funktioniert auch, jedoch nur wenn eine Glühlampe in der Fassung ist. Der Ventilator hat zwei Kordeln, einmal um die Geschwindigkeit des Ventilators zu regulieren und die andere um die Beleuchtung zu bedienen. Geschwindigkeit lässt sich regulieren mit der Kordel, wenn ich aber an der Kordel ziehe um das Licht auszumachen, geht auch der Ventilator mit aus.
Ist es möglich, wenn ich euch genau beschreibe, wie alles angeschlossen ist, mir zu schildern, wie es richtig sein muss?
Ich kann schon mal folgende Aussage treffen
Habe eine 3 adrige Stromleitung
Habe den Ventilator wie folgt verbunden.
Stromkabel braun, mit schwarzem Kabel des Ventilators verbunden
Stromkabel blau, mit blauem Kabel des Ventilators verbunden
Stromkabel grün/gelb zusammen mit 2 weiteren Masse Kabeln in einer Lüsterklemme befestigt
Die Masse vom Montierblech, also dort wo der Ventilator am Balken befestigt ist, habe ich auch an der Lüsterklemme mitbefestigt.
Lichtschalter ist ein gewöhnlicher, nichts Besonderes.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Noch einen schönen Abend
Gruß Bench
BID = 622495
Kleinspannung Urgestein
Kann es sein,das dieses genau so gewollt ist?
(erscheint mit nämlich sehr wahrscheinlich)
Kaum,anhand nur der Farben läßt sich aus der Ferne meist keine zweifelsfreie Aussage treffen.
Mach mal Foto der Chose.
Außerdem gibts da keine "Masse" und keine "Stromkabel"...
BID = 622499
sam2 Urgestein
Hallo Bench,
erstmal noch willkommen im Forum!
Im Gegensatz zu meinem Vorredner erscheint mir das beschriebnene Verhalten durchaus nicht normal.
Hast Du den Miefquirl denn fertig montiert bezogen, war er neu?
Da scheint in dessen Innenverdrahtung der Wurm zu sein!
Wie alt ist die Elektroinstallation in jenem Raum?
Besorge Dir einen zweipoligen Spannungssucher ("DUSPOL") und ein Multimeter. Einfache Ausführung reicht jeweils.
Bist Du dort neu eingezogen oder war Du vorher ne andere Leuchte dort
angeschlossen?
Dann sehen wir weiter.
BID = 622506
sam2 hat am 21 Jul 2009 22:40 geschrieben :
Da kennst du dich sicher besser aus.
Aber:
In im Clubraum unserer Dartkneipe ist auch so ein Ding,mit genau dem selben Verhalten.
Wir hatten den Wirt seinerzeit mal drauf angesprochen.
Und er sagte,der ausführende Elektriker hat gemeint das müßte so,damit das Ding nicht im dunkeln vor sich hinquirlen kann.
Weil es ein "öffentlicher" Raum wäre.
Ist nicht meine Weisheit,ich gebe nur wieder.
BID = 622513
Multimeter und Duspol kann ich mir wahrscheinlich besorgen.
Vorher war vermutlich eine normale Lampe montiert. Was aber komisch ist, dass das Stromkabel auf der Oberseite des Balkens herausragt und nicht auf der Unterseite.
Der Ventilator war neu aus dem Internet. Musste alles selbst zusammenbauen. Da ist ganz viel Kabelwirr-warr gewesen, der aber schon verkabelt war.
Ich vergaß zu erwähnen, dass ich auch noch den Lampentrallerla anschließen musste, dies war sehr simpel.
braun zu schwarz, blau zu blau und gelb/grün zu gelb/grün
Ich werde morgen Fotos machen und sie Abends hochladen.
Vielen Dank schon mal für die zahlreichen Antworten
Gute Nacht
Gruß Bench
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510927 Heute : 4874 Gestern : 22653 Online : 254 25.11.2026 3:28 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.068274974823
