Schwach flimmernde Leuchtstoffröhren bei ausgeschalteter Lampe
Serverzeit: 03 11 2026  18:16:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstoffröhren (487) lampe (10807)
BID = 575424
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
ich hab hier im Zimmer eine alte Leuchtstoffröhrenlampe. Da drin sind 2 Röhren, ca 50cm lang. Das Ding hat 2 Drucktaster.
Zum Einschalten drückt man den ersten Taster, welcher die Heizwendeln aufheizt (die Röhren leuchten nur an den Enden) und hält ihn ca. 2 Sekunden gedrückt, damit die Heizung warm wird. Lässt man ihn dann los, springt die Sache an. Durch das Drücken des ersten Tasters springt der Zweite aus dem Gehäuse. Drückt man (bei leuchtender Lampe) auf den zweiten, schaltet sie wieder ab.
Schön und Gut, die beiden Drucktaster "emulieren" einfach den Starter. doch die beiden Röhren flimmern ganz leicht (bei ausgeschalteter Lampe). Man kann dies aber nur in grosser Dunkelheit und bei adaptierten Augen sehen. Sie leuchten leicht über die gesamte Länge und flackern ein bisschen.
Warum tun die das? Der Zweite Drucktaster sollte doch die Lampe vollständig vom Netz nehmen? (Hab jetzt noch nichts nachgemessen oder aufgemacht)
Gruss
Mario
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 575426
Vermutlich liegt der Schalter (es ist wohl kein zweiter Taster, sondern ein Tastschalter) im N statt im L.
Daher Zuleitung umpolen!
Ist die Leuchte per Stecker angeschlossen? Dann diesen umdrehen.
P.S.
Es ist eine Leuchtstofflampenleuchte.
Leuchstoffröhren gibt es zwar (doch wohl nicht in Deinem Zimmer), aber keine "Leuchtstoffröhrenlampen"...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Dez 2008 12:04 ]
BID = 575427
Steppenwolf hat am 29 Dez 2008 11:55 geschrieben :
Und wie kommst jetzt zu der Meinung ohne messen?
Für Hoffen und Glauben ist das Gebäude mit den Glocken auf dem Dach zuständig...
Dein Taster wird wohl nur einpolig schalten,und vermutlich den N...
BID = 575431
Steppenwolf
Ok, ich lege mal den Stecker um.
Dann reichen also die 230V an den Röhren aus, um eine Emission hervorzurufen? (wie nennt man das? Glühemission?)
Hmm, aber damit es leuchtet, muss ja irgendwo ein (kleiner) Strom fliessen... Nur: wodurch? Der N ist ja durch den Schalter geöffnet, und die Erdung liegt nur am Gehäuse der Lampe...? Kapazitiv?
Meine Projekte:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 29 Dez 2008 12:18 ]
BID = 575438
Genau: kapazitiv!
Und die 230V reichen nicht zum Zünden. Die dafür nötige höhere Spannung wird in der Drossel erzeugt, wenn Du den Starttaster losläßt.
Vorher werden die Elektroden einfach durch einen durchfließenden kleinen Strom beheizt (während der Starttaster gedrückt ist).
BID = 575441
Steppenwolf
Ja, wie das mit dem "richtigen" Zünden geht ist mir klar.
Nur: wieso funzelt das Ding leicht, auch wenn es abgeschaltet ist? Was ist dieses Leuchten? Wodurch unterscheidet es sich vom "richtigen" Betrieb?
Meine Projekte:
BID = 575444
Ach so! Sorry.
Na dann:
Einerseits dadurch, daß die Emmission wesentlich geringer ist, da die Elektroden nur etwa Raumtemperatur besitzen.
Andererseits dadurch, daß sich die Gegenelektrode außerhalb des Gases befindet.
Außerdem ist weit weniger Quacksalber gasförmig (wegen der geringen Temperatur).
BID = 575445
Steppenwolf
Ah cool, dank dir
Hab den Stecker neu verdrahtet, morgen Abend werde ich es beurteilen können.
Gruss
Mario
Meine Projekte:
BID = 575446
Steppenwolf hat am 29 Dez 2008 12:44 geschrieben :
rumdrehen hätte auch gereicht...
BID = 575448
Steppenwolf
Nö. Schau mal woher ich komme
Meine Projekte:
BID = 575451
ElektroNicki
Ja, diese Handtuchhalter an der Steckdose in der Schweiz sind wirklich praktisch!
BID = 575452
Ach richtig,wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Bei euch verwenden sie ja solch "undeutsches" Zeug.
BID = 575455
Steppenwolf
...wenigstens kann man mit unseren Steckern keine Leute erschlagen...
Meine Projekte:
BID = 575482
ElektroNicki hat am 29 Dez 2008 13:07 geschrieben :
Wie meinen???
Da verwechselst Du die Schweizerische Steckernorm wohl mit der französisch/belgisch/polnisch/tschechisch/slowakischen!
In der Schweiz gibt es keine herausstehenden Stifte, sondern drei Löcher.
BID = 575496
ElektroNicki
Nanu? *denk*
Ja, wird Frankreich gewesen sein..... *denk*
Ja, stimmt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194139362   Heute : 49528    Gestern : 70074    Online : 501        3.11.2026    18:16
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
