LSR an EVG leuchtet nicht
Serverzeit: 03 11 2026  23:51:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: evg (1053)
BID = 553186
Verrückter Bastler
Guten Abend!
Ich habe vor mit das EVG liegen, das auch auf dem Bild sichtbar ist.
Leider Leuchten die angeschlossenen Röhren nicht.
Für die Tests waren immer beide Röhren eingebaut.
Wenn ich das EVG anschalte Klackt es einmal, die Röhren bleiben jedoch aus. Soweit ich weiß werden die Röhren ja vorgeheizt. Die Röhrenenden bleiben jedoch nach mehrmaligem Aus- und Einstecken kalt. 10 VDC um die Dimmung auf 100% zu stellen habe ich auch angeschlossen.
Ich hab das ganze auch mit einem weiteren EVG (gleicher Typ) probiert, aber ich bekomme das Ganze nicht zum Leuchten.
Verdrahtet ist die Geschichte wie im Bild zu sehen.
Vielen Dank und viele Grüße in Vorraus,
Alexander
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Verrückter Bastler am  3 Okt 2008  2:00 ]
BID = 553211
Leuchtstoffröhren kann man mit solch einem Vorschaltgerät ggar nicht betreiben. Es ist nur für Leuchtstofflampen geeignet.
Falls Du Dich insofern nur in der Bezeichnung geirrt haben solltest:
Welche Leuchtstofflampen hast Du verwendet?
Wie lang sind die Adern 4 bis 7?
Was passiert, wenn Du den Steuereingang offen läßt?
Ist das EVG ladenneu?
BID = 553214
Verrückter Bastler
Guten Morgen,
Die hier. T5, 35W
Die Adern sind einen Meter lang, AFAIK dient die Maximallänge dazu das ganze EMV-mäßig zu verbessern.
Genauso garnichts.
Ja, das ist es. Ich habe sechs Stück liegen, zwei habe ich ausprobiert.
Danke und Grüße,
Alex
BID = 553218
Die Paarung VG zu den LS ist korrekt.
Wenn man von einem Defekt des VG (und der LS) absieht, tippe ich auf fehlerhafte Verdrahtung.
Daher:
1) die Adern 4 bis 7 auf ca. 25cm kürzen
2) Verdrahtung auf korrekte Zuordnung prüfen
3) Verdrahtung (incl. der Fassungen) auf Durchgang JEDES Zweiges prüfen
BID = 553372
Verrückter Bastler
N´Abend!
Das Problem ist gelöst!
Ich habe zwei VG´s in einem Gehäuse. Die Ausgänge sind auf Reihenklemmen gelegt.(Ja, das tut man nicht!)
Nun habe ich ja sieben Ausgänge je VG. Leider hatte ich gestern Abend nur noch sechs Doppelstock-Reihenklemmen. (Je ein EVG pro Stockwerk) Also beschloss ich zum Testbetrieb sechs Leiter an den Reihenklemmen anzuschließen, den Siebten schloss ich direkt am VG an.
Naja, Leiter eins bis sechs waren an VG 1, der siebte war an VG Nr.2.
So kann das ja nicht laufen.
Schön doof-aber jetzt läuft es!
Danke an alle Helfer,
bis Bald und Gruß,
Alex
BID = 553408
Verrückter Bastler
Moin!
Ich hätte da noch eine Frage:
Die 1-10V-Schnittstelle hat eine 0,5 mA Strombegrenzung, die über eine Stromsenke eben auf bis zu 1 Volt runtergezogen werden kann.
Nun möchte ich das ganze mittels einem einfachen Poti Steuern.
Ich hab ein 100K-Poti benutzt. Dabei ist es leider so das die Helligkeit bei Anschließen des Potis schon minimal geringer wird. Außerdem nicht der gesamte Drehbereich des Potis genutzt, in der Endlage bleibt die Helligkeit bei Drehung gleich.
Was für ein Poti brauche ich?
kOhm? lin oder log?
THX!
Viele Grüße,
Alex
PS: Sry für Doppelpost!
BID = 553479
:andi:
Das liegt an den Eigenarten deines Poti, mal ein Anderes probieren.
Sofern nicht anders vom EVG-Hersteller vorgegeben, brauchst du für lineare Steuerung wohl auch ein lineares Poti.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194154569   Heute : 64949    Gestern : 70074    Online : 357        3.11.2026    23:51
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
