Habe ich TN-C oder TT System?
Serverzeit: 24 11 2026  20:15:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 553423
tkmbe
Zu aller erst einmal...
Kann mir jemand sagen was für ein System ich habe TN-C oder TT?
Ich habe die 3 Phasen und der Nulleiter der vom Trafo über Zähler in mein Haus kommen.
Der Zähler steht 100m vom Haus weg und im Haus habe ich eine "Erdungsanlage" mit Staberdern.
BTW: Ich wohne nicht in Deutschland sonder in Argentinien
Ich nehme an das ist doch TT oder?
Was genau ist der Unterschied zwischen diesen 2 Typen?
Grüsse von hier und Danke für die Hilfe
Beat
BID = 553427
[cxt]Phil
BID = 553436
Hallo Beat,
erstmal willkommen im Forum!
Woher weißt Du, daß die vierte Ader ein Nulleiter ist (und kein Neutralleiter)???
Ob TN oder TT erkennst Du daran, ob die häusliche Erdungsanlage in irgendeinerweise mit dem ankommenden vierten Leiter verbunden ist.
Wenn ja: TN (dann ist die vierte Ader ein Nulleiter)
Wenn nein: TT (dann ist die vierte Ader ein reiner Neutralleiter)
Nachdem, was ich bisher von dort gehört habe, würde ich aber selbst dann, wenn ein TN geliefert werden sollte, dies nicht als solches nutzen, sondern immer ein örtliches TT errichten. Dazu ist aber praktisch immer der Einbau von Fehlerstromschutzschaltern erforderlich.
Kannst Du mal Fotos der Verteilung ("Zähler- und Sicherungskasten")machen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501138   Heute : 17705    Gestern : 16862    Online : 256        24.11.2026    20:15
