HQI-Lampe ersetzen mit weniger Leistung
Serverzeit: 04 11 2026  10:21:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10807)
BID = 529776
alk-ali
Ich habe eine HQI-Lampe mit 250W für mein Aquarium bei Ebay gekauft. Die ist leider etwas überdimensioniert, aber ich hab auf die schnelle leider keine kleinere günstiger bekommen. Darum wollte ich fragen, ob man einfach den Brenner gegen einen mit weniger LEistung ersetzen kann.
Ist da dann das Zünd und Vorschaltgerät überdimensioniert und wird er dadurch zerstört, oder kann das Vorschaltgerät dadurch schaden nehmen?
Ich könnte mir auch vorstellen, dass die lebensdauer einfach verkürzt wird, aber um wieviel ca.? wenn sie nur die hälfte betragen würde hätte ich das ja über die Stromrechnung schnell wieder herin^^
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
LG
Alois
BID = 529779
Hallo Alois,
erstmal willkommen im Forum.
Hinweis:
Ich schiebe Deine Anfrage zur Elektro-Installation.
Noch was:
Im Deutschen kann man nicht "etwas gegen etwas anderes ersetzen", stattdessen heißt es "durch". Zu "gegen" würde z.B. gehören: "(aus)tauschen".
Zur Nomenklatur:
Was Du meinst, ist eine "Leuchte". Mit "Lampe" bezeichnet man hingegen jdas Leuchtmittel.
Zur Sache:
Nein, das geht nicht. Du muß mindestens noch das Vorschaltgerät durch eines mit passender niedrigerer Leistung ersetzen. Das Zündgerät (wenn konventionelles VG) hingegen besitzt oft nen größeren Leistungsbereich (steht drauf).
BID = 529859
alk-ali
Hi Sam2,
danke für die Antwort und so
Funktioniert es garnicht, oder würde dabei was kaputt gehn?
Cheers!
Alois
BID = 529863
GeorgS
Hallo Aloysius,
im Klartext, da du anscheinend in diesen Blödsinn
(den du "Vorstellung" nennst) vernarrt bist:
die Lampe wird zerstört, das dauert max. Minuten
und das Ganze könnte explosionsartig von statten gehen.
Erdalk-Ali
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 23 Jun 2008 10:58 ]
BID = 529868
2N3055
@GeorgS:
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 529911
alk-ali
keine Angst,
bin nicht vernarrt sondern neugierig.
Cheers!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alk-ali am 23 Jun 2008 14:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194175682   Heute : 24650    Gestern : 65408    Online : 455        4.11.2026    10:21
