2 Stromkreise eine Lampe...
Serverzeit: 03 11 2026  01:44:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromkreise (2754) lampe (10807)
BID = 489097
mazze
Zur Homepage von mazze
habe ein Problem... habe 2 Stromkreise (rot und grün, siehe Anhang) mit 2 Schaltern die jeweils unabhängig geschaltet werden,... eine Lampe (gelb) soll aber immer eingeschaltet werden ist egal welcher Schalter davon betätigt wird... Wer kann mir einen Plan machen? Ach ja,... alles mit 230 V .... danke...
BID = 489099
Hallo mazze,
erstmal willkommen im Forum!
Werden die beiden Lampengruppen denn vom selben Stromkreis gespeist?
Was für Schalter? Schalten die direkt?
Ist das ne Festinstallation oder wie sonst ausgeführt?
Dann sehen wir weiter.
P.S.
In passsendere Rubrik verschoben.
BID = 489142
mazze
es sind 2 unabhängige Stromkreise (rot und grün), die Schalter sind EIN/AUS-Schalter (keine Taster) die "gelbe Lampe" gehört zum Stromkreis "grün" kann aber noch getrennt werden, die "gelbe Lampe" soll eigentlich immer leuchten wenn der Stromkreis rot oder grün oder beide benutzt werden. Sind alle Lampen aus soll die "Gelbe" auch nicht mehr leuchten...
BID = 489151
ego
Man nehme zwei Relais mit je einem Schliesser(z.B. Eltako R12-100 230V),
und schalte mit den beiden Relais Kontakten parralel zueinander die Lampe gelb.
Die beiden Relaispulen werden je von einer der Lampengruppen bzw. dem zugehörigen Schalter angesteuert.
BID = 489154
mazze
dann bräuchte ich aber noch einen 3. Stromkreis für die Spannungsversorgung der "Gelben" Lampe oder? Leider kann ich dort keine Weitere Leitung hinlegen .... PS: Sind Strahler in der Decke...
BID = 489161
ego
Was sind denn für Leitungen von wo nach wo verlegt?
BID = 489163
Moment, da liegt vielleicht nur ne Begriffsverwirrung vor!
Ein (End-)Stromkreis ist all das, was gemeinsam an EINER Sicherung hängt.
Sind das hier wirklich getrennte Sicherungen?
Womöglich phasenverschieden oder gar separater Zähler???
Schildere uns doch bitte genau, was vorhanden ist.
Da steht noch die Antwort auf meine Frage von vorhin aus:
"Ist das ne Festinstallation oder wie sonst ausgeführt?"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194096148   Heute : 5181    Gestern : 70074    Online : 597        3.11.2026    1:44
