2000W Strahler zu viel für 16A!?
Serverzeit: 01 11 2026  12:40:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 463338
Endhülse
Hey da.
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe zwei 1000 Watt Strahler an einen Sicherungsautomat von (B)16A
laufen.
Nun löst der Automat aus, wenn die Strahler morgens angeschaltet werden. Dann nach wiedereinschalten der Sicherung läuft die Chose. Einschalten, Ausschalten gar kein Problem mehr. Nur das ERSTE einschalten am Tag, oder nach circa 1 Stunde pause.
Was kann die Ursache sein? Feuchtigkeit... die durch das erste Einschalten weggebrannt wird? Stromspitzen?
Die Leitungslänge beträgt circa 30m zum einen und 15m zum zweiten Strahler. Leitung NYY 5x1,5mm^2 (2,5mm^2 wären besser gewesen...)
Ratschläge!?
BID = 463339
wulf
das sind Stromspitzen. Der Glühdraht hat in kaltem Zustand viel weniger Widerstand als wenn er heiss ist.
Einen trägeren LS vielleicht? (Kenne mich aber mit E-Installation nicht aus, das wissen die Profis hier sicher besser)
Grüsse Wulf
Simon
IW3BWH
BID = 463359
Racingsascha
Das ist auch der Grund warum Glühbirnen am häufigsten beim Einschalten kaputtgehen: Wenn man beim Einschalten zufällig das Maximum der Sinusspannung erwischt, fliesst ein besonders hoher Strom durch die Glühwendel, die dann extrem überlastet wird und (bei entsprechender Voralterung) durchbrennt.
Fnord schläft nie.
BID = 463363
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...richtig, das auslösen des LS liegt am kleineren Kaltwiderstand beim ersten einschalten nach längerer Abkühlzeit
...werden beide Strahler gleichzeitig eingeschaltet wenn ja, mal versuchen ob nacheinander einschalten geht
BID = 463370
psiefke
ich hab ja keine ahnung was für "strahler" du da evrbaut hast.... aber in der regel sollten 2kW Halogen an nem B16 automaten ohne weiteres eingeschaltet werden können. mach ich jeden tag...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 463443
Ist halt nur die Frage, was da sonst noch so an "Grundlast" mit dranhängt...
Und ist das "B" sicher (weil in Klammern)? Bei einem "H" z.B. wäre solch ein Verhalten völlig normal.
BID = 463563
Endhülse
Danke für die schnellen Antworten!!!!!!
Also es ist ein B 16 Automat.
An diesen hengen ausschließlich zwei Strahler mit je einem 1000W Halogenstab.
Wie groß kann denn solch eine Stromspitze werden.
Also würde meine Lösung sein, das ich einen Sicherungsautomat mit trägerer Auslösecharakteristik nehme...
BID = 463623
Nein, das darf man ungeprüft nicht ändern!
Denn es müssen die Abschaltbedingungen eingehalten werden.
Sonst
Gibt es denn (auch) für jenen Stromkreis einen FI-Schutzschalter (RCD)?
BID = 463629
Stromlutscher
Na ja das einfachste wird sein wenn die Strahler Zeitversetzt einschalten z.B. ein Einschaltverzögertes Relais an einem der Strahler. 10s sollten reichen, wie schaltest du sie zur zeit ein.
Wer fragt ist ein Narr - für 5 Minuten.
Wer nicht fragt ist ein Narr - sein Leben lang.
Nur weil die Klugen immer nachgeben, regieren die Dummen die Welt.
BID = 463630
shark1
Also ich würde eher mal den B16 gegen einen anderen B16 tauschen, bei 2000W kann ich mir eine Auslösung nicht vorstellen!
Miss einmal den Widersten (bei ausgeschaltenem LSS) der Glühwendel im kalten Zustand!
Denn ein B16 darf im ersten Moment erst bei 48A auslösen -> der Kaltwiderstand müsste kleiner als 4,8Ohm sein.
EDIT:
Habe gerade eine O*sram 300W Lampe gemessen und siehe da 12Ohm also kann es gut sein, dass 2000W mehr als 48A ziehen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 12 Okt 2007 21:19 ]
BID = 463633
Primus von Quack
Unser Primus :)
Primus von Quack hat am 11 Okt 2007 19:50 geschrieben :
Stromlutscher hat am 12 Okt 2007 21:17 geschrieben :
Na ja das einfachste wird sein wenn die Strahler Zeitversetzt einschalten ............ wie schaltest du sie zur zeit ein.
...zweimal der selbe Vorschlag aber keine Antwort
BID = 463634
Stromlutscher
Primus von Quack hat am 12 Okt 2007 21:32 geschrieben :
Drum is er ja noch mal gekommen weil er wahrscheinlich überlesen wurde.
BID = 463638
Primus von Quack
Unser Primus :)
...überlesen
...in einem Forum kommt man ums lesen aber nicht drumherum
anderst gehts nicht ist ja hier kein Fernsehen
BID = 463664
Volker S.
Moin zusammen,
wenn die beiden Strahler zusammen eingeschaltet werden (geh ich mal von aus), dann lösen die Automaten mal aus. Ich hatte bereits mit diesem Problem zu tun. Ich würde einen C-Automaten einbauen (unter Einhaltung der Abschaltbedingungen). Zeitrelais einzubauen, um da keine Stromspitzen zu bekommen, halte ich für zu aufwendig. Ich glaube auch nicht, dass beide Strahler separat zur Verteilung geführt wurden.
Gruß Volker
BID = 463675
Tobi P.
Wie wär es mit einer Einschaltstrombegrenzung, z.b. Eltako SBR61? Das SBR61 begrenzt den Einschaltstrom auf 10A, hält der B16 also locker. Es passt in handelsübliche UP-Dosen und ist auch als Reiheneinbaugerät erhältlich.
Gruß Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 193988221   Heute : 37885    Gestern : 69773    Online : 490        1.11.2026    12:40
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
