230V Motor mit UVW klemmbret wie anklemmen?
Serverzeit: 04 11 2026  15:07:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31319)
BID = 429435
Samhain85
Habe nen problem mit nem Motor auf dem Typenschild steht 230V und kein Stern oder Dreieck zeichen.
Und das klemmbret ist das von einem normalen Drehstrommotor, also mit U1 V1 W1 U2 V2 W2.
Und was mir ganz spanisch vorkommt ist das eine Brücke von U1 nach U2 geht und eine Von V1 nach W1.
Habe leider auch keine unterlagen über den Motor.
kann mir da jemand weiterhelfen???
BID = 429439
Das ist nicht das Klemmbrett eines normalen Drehstrommotors,
der hätte nämlich U-V-W und X-Y-Z.
BID = 429442
Samhain85
Nun ja kann sein das aber ich kenne die nur mit U1 usw. weiß nicht ob auch andere bezeichnungen gibt seit neusten oder früher.
Aber im Westermann Tabellenbuch gibts auch nur U1 usw.
BID = 429444
Hallo Samhain,
erstmal willkommen im Forum.
Entferne mal bitte die Brücken (stimmen die erwähnten Positionen tatsächlich?) und miß alle 15 Beziehungen ohmisch durch.
Und gib ALLES an, was auf dem Typenschild steht (Foto?)!
Woher stammt der Motor (bisherige Verwendung)?
Dann sehen wir weiter.
BID = 429448
Samhain85
Danke
W2 U2 V2
U1 V1 W1
So sieht das Klemmbrett aus. Und ja das ist so gebrückt beim ganz normalen anklemmen würde das ja nen riesen kurzen geben.
Was die anderen angaben angeht kann ich nur sagen
0.1kw
1.3A
1525 min-1
S1
Der Motor wird für ein absaganlage benutzt, also er treibt nen Lüfter an. Nix wildes.
Oder bin ich nur sozusagen blind das der ganz einfach in dreieck geschaltet wird?
must verstehen hab schon 23:13 hier
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Samhain85 am 14 Mai 2007 15:17 ]
BID = 429475
ego
Wo befindest du dich denn?
Die Drehzahl kommt mir etwas spanisch vor!
Was machen die Messungen die sam dir in auftrag gab?
BID = 429505
sieht das Klemmbrett etwa so aus?
Bitte auf die Reihenfolge der Bezeichnung der unteren Klemmen achten!
BID = 429585
Kabelkasper
ego hat am 14 Mai 2007 18:08 geschrieben :
Spanisch kann nicht sein! Er ist unserer Zeit acht Stunden voraus. Dann muss er in Hinterasien oder Australien sein. Habe gerade keinen Globus zur Hand.
KK
BID = 429586
Kabelkasper
Otiffany hat am 14 Mai 2007 14:53 geschrieben :
Da hängst Du mit den Klemmenbezeichnungen aber ein paar Jahrzehnte hinterher:
Es gilt
alt neu
R -- L1
S -- L2
T -- L3
U -- U1
V -- V1
W -- W1
X -- U2
Y -- V2
Z -- W2
Mp -- N
SL -- PE
P -- L+
N -- L-
KK
BID = 429598
Hab ich mir schon gedacht, aber zwischendurch schlau gemacht, deshalb das Bild vom Klemmbrett.
BID = 429641
Stifmaster
Mir haben aber scho widder
R - S - T statt L1, L2, L3 in der FH gelernt
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 429788
Surfer
@stift-vielleicht hast du Gesprächsbedarf mit deinem Referenten????
Gruß Surf
BID = 429932
Stifmaster
Laut unserem Prof.: Früher wars R-S-T, dann hieß es L1-L2-L3 und mittlerweile kann man sowohl R-S-T als auch L1-L2-L3 verwenden.
Also ich persönlich bin für R-S-T und dem Wort Phase statt Außenleiter. Ist kürzer und klingt besser. (Bsp. Der Herd wird dreiphasig angeschlossen / Der Herd wird dreiaußenleiterisch angeschlossen.)
P.S.: Was ist den mit dem Fragensteller los? Wenn der sich net bald meldet driftet der Thread vollkommen ins Offtopic.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am 16 Mai 2007  9:29 ]
BID = 430148
Samhain85
so habs mal wieder geschaft ins netz zu kommen.
Australien ist 100% richtig bin derzeit in Australien.
Das problem hat sich von selbst gelöst. Wenn man ausgeschlafen ist kommt man auch mal auf die idee in die innenseite des Deckels zu schaunen. Und siehe da es ist ein 1 Phasen Motor mit nem eingebauten Condesator.
Trozdem viele Danke für die Hilfe.
JA das Klemmbret sieht so aus.
hab mal das Schema eingezeichnen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Samhain85 am 17 Mai 2007 11:22 ]
BID = 430404
powersupply
Morgäähn
Das sieht mir doch ganz nach einer Steinmetzschaltung aus
Ich geh mal davon aus, dass der eingezeichnete Kondi mit dem anderen Anschluß auch an der Phase hängt(oder muß das hier Außenleiter heisen? )
Gruß powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186420   Heute : 35617    Gestern : 65408    Online : 325        4.11.2026    15:07
