Doppelschalter austauschen
Serverzeit: 24 11 2026  15:46:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 430162
zorc
Hallo Strippenzieher
Habe folgendes Prob.
Habe Doppelschalter für Couchecke und Essbereich,alles
seperat schaltbar.Über dem Schalter ist noch eine Leerdose
vorhanden.Aus der wand kommt ein dreiadriges Kabel
(gelb-grün,blau.schwarz).
Ich will in die obere Leerdose einen Dimmer für den
Essbereich reinbauen,den Doppelschalter raus und einen
normalen Lichtschalter für die Couchecke.
Wie verkabele ich die Sache ,das ich beide Wohnzimmerecken
seperat beleuchten kann,wie bei dem D-Schalter
BID = 430165
schweizer
Frage ist diese Dose separat oder verbunden mit dem jetztigen Doppelschalter? Könnte ein Problem werden, wenn nicht verbunden.
Sonst sollte es keine grossen Probleme geben.
Noch besser: mach doch ein paar Fotos und stells hier rein.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 430168
zorc
Hallo schweizer
Die Leerdose ist leer
also kein Kabel.
Der D-schalter hat nur das dreipolige Kabel.
Ich muss den dimmer und den lichschalter an das dreipolige
Kabel anschließen.
Bloß wie
BID = 430174
Tobi P.
Bloß wie
Wenn die Situation wirklich so ist wie dargestellt: überhaupt nicht! Dann hat nämlich irgendeine Flachpfeife den grüngelben PE als geschalteten Aussenleiter (vulgo Phase) missbraucht Das ist klar unzulässig und darf so nicht bleiben!
Gruß Tobi
BID = 430179
zorc
Hi Tobi
Sind im die Wohnung so eingezogen.
Mache auser evtl.Steckdosen und schalter wechseln
nichts an der Elektric,weil mir einfach das grundwissen fehlt.
Was kann ich denn jetzt tun?
BID = 430191
Tobi P.
Im Prinzip kannst du nur einen Elektriker bestellen, der das ganze in eine vorschriftsmässige Form bringt. Es gäbe zwar eine Möglichkeit, dort einen Dimmer einzubauen, aber nur unter eklatanter Missachtung einschlägiger Vorschriften. Und dazu wird dir hier niemand Tipps geben. Ist es denn eine Eigentumswohnung oder wohnt ihr zur Miete? Im letzteren Fall darfst du ohne Einwilligung des Vermieters eh nichts an der Anlage ändern.
Gruß Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496543   Heute : 13106    Gestern : 16862    Online : 541        24.11.2026    15:46
