Hauptschalter Ja/Nein???
Serverzeit: 24 11 2026  16:16:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 430391
Deniz
hallo zusammen,
mein Chef ist der Meinung, an einem von Netz trennbarem Gerät (Über CEE Stecker) ist ein Hauptschalter Pflicht! Ist das Richtig??
Deniz
BID = 430409
Lightyear
Sorry, aber meine Kristallkugel ist derzeit zur Reparatur...
Deine Frage kann man mit den vorliegenden Informationen nicht beantworten!
Ist es denn so schwer, wenigstens eine präzise Frage zu stellen..? Wenn die Antworten kostenpflichtig wären, würden manche Leute vielleicht erstmal nachdenken, bevor so ein undefinierbarer Kauderwelsch in die Weiten des WWW gepostet würde.
Also bitte etwas weiter ausholen: Um was für ein Gerät geht es, welche Vorschriften sollen / müssen zum Tragen kommen, was ür ein CEE-Stecker ist das, kommen evtl. Werksnormen zum Tragen etc...???
Pauschal kann man nur sagen, dass es Anwendungen gibt, in denen eine CEE-Steckvorrichtung zum allpoligen Trennen ausreichen kann, aber eine allgemeingültige Regel ist das so nicht.
Also her mit den Infos, sonst keine weiteren Antworten möglich!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 430473
123abc
Wir verwenden teilweise elektr. Winden die über CEE angeschlossen werden.
Dies Winden haben ab Hersteller kein Hauptschalter.
Es gibt jedoch im inneren ein Netzschütz welches über einen Notausknopf gesteuert wird.
Es ist aus meiner Sicht also so das ein Hauptschalter nicht vorgeschrieben ist wenn ein anderer Weg zur sicheren Abschaltung vorhanden ist.
Alle anderen Anlagen die ich kenne haben entweder einen Hauptschalter oder einen wie oben beschriebenen Notaus oder sind nicht selbstanlaufend.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 18 Mai 2007 11:25 ]
BID = 430475
fuchsi
ich vermute als Hintergrund eher, dass eine CEE Kupplung nicht für Schaltvorgänge benützt werden darf (unter Last herausziehen)
bzw. kann ich mir bei Geräten wie z.B.: eine Kreissäge vorstellen, dass hier die Säge beim Einstecken der CEE Kupplung nicht einfach weglaufen darf.
BID = 430531
SPS
Hallo Deniz,
im Moeller Sicherheitshandbuch wird für Maschienen ab 3KW/ 16A ein Hauptschalter vorgesehen.
Bis zu diesen Werten reicht eine Steckvorrichtung.
Normenangabe mit weiteren Bedinnungen für die Schalter, siehe Link unten.
Das gilt bei Maschienen. Für Sonstige Anlagen ... habe ich keine Infos.
Leider ist das Sicherheitshandbuch schon älter.
Bitte auf änderungen Prüfen.
http://www.moeller.net/de/themenauftritte/safety/download.jsp
Ab Seite 36
Ein Notaus ist nicht gleich Hauptschalter. Der Hauptschalter muß zum Beispiel immer Abschließbar sein. Es gibt jedoch extra Schalter mit beiden Funktionen Roter Schaltknebel mit Gelben Hintergrund ...
Im Handbuch sind noch weitere wichtige Angaben zu finden.
Auserdem sind weitere Dokumente zur Sicherheit auf der Moeller Seite.
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 18 Mai 2007 15:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 18 Mai 2007 16:03 ]
BID = 430549
Deniz
hallo zusammen,
danke erstmal für die antworten.
Es handelt sich hierbei um einen Industriesauger 11KW mit einer kleiner LOGO Steuerung.
32A CEE Stecker
EIN/AUS Taster
Kein NOT-AUS
Hoffe diese angaben reichen.
Deniz
BID = 430562
SPS
auch bei Wicki steht die 3KW 16A Angabe für Stecker.
Der Stecker sollte jedoch einfach zugänglich sein.
http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptschalter
Die Frage ist, ist das eine Maschiene?
Bei Wicki steht an anderer Stelle auch "an jeder größeren Anlage"
Ich denke die Aufgeführte Norm ist nur für Maschienen.
mfg sps
Im Moeller Sicherheitshandbuch werden auch die Abstände 0,6 bis 1,9m über Zugangsebene angegeben. Da steht noch mehr...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 18 Mai 2007 18:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497138   Heute : 13702    Gestern : 16862    Online : 839        24.11.2026    16:16
