Reihenfolge von Phase und Neutralleiter an UP-Steckdose
Serverzeit: 31 10 2026  23:46:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: neutralleiter (2573) steckdose (11131)
BID = 407906
Achimito
auch auf die Gefahr hin, daß das zu trivial klingt, dennoch würde mich einfach mal interessieren, ob es irgendwelche Vorschriften gibt, in welcher Reihenfolge bei einer UP-Steckdose der Neutralleiter und die Phase anzubringen sind (bei Draufsicht auf die Steckdose von vorne). Gibt es da irgendwelche offiziellen Vorschriften, wie etwa: Phase immer links, Neutralleiter immer rechts?
Besten Dank,
Achim
BID = 407912
Ich würde sagen, da unsere CEE 7/4-Steckdosen nicht verpolungssicher sind, ist egal wo der Außenleiter und wo der Neutralleiter dran ist, solange es nicht der PE-Bügel ist.
Und zur Phase, mal links, mal rechts. Wie bei Wechselstrom üblich.
BID = 407969
Trumbaschl
Soweit ich weiß gibt es keine Vorschriften zu diesem Thema. Mitunter allerdings Empfehlungen oder Gewohnheiten.
Allgemein wird empfohlen, wenigstens alle Steckdosen auf einer Baustelle gleich anzuschließen, aber das dient mehr der Schönheit.
Der geilste Rat den ich jemals gelesen hab war, bei waagrecht montierten Steckdosen die Phase oben anzuschließen - so sei wenn das Haus unter Wasser steht erst später Gefahr gegeben... *lach*
Bei den 19mm macht das nicht sonderlich viel Unterschied!
BID = 407974
Tobi P.
Ich schliesse den Aussenleiter immer rechts an. Andere halten es mit L= links, also wird der Aussenleiter auch links angeschlossen.
Gruß Tobi
BID = 407985
shark1
Ich versuche immer wenn ich an einer Baustelle bin den Außenleiter wie bei FI, LS, CEE ... immer rechtes anzuschließen!
Shark
BID = 407988
Nur dumm, wenn der Hersteller den N-Anschluß am FI rechts vorgesehen hatte...
Fazit zur Eingangsfrage:
Äs ihs woschd wäi nä woos!
BID = 408001
Achimito
Uih, daß das Thema dann doch so viel Resonanz hervorrufen würde, hätte ich nicht gedacht. Find ich aber doch irgendwie gut. Habe halt nur festgestellt, daß bei mir im Haus der Elektriker damals offenbar das mit einer einheitlichen Reihenfolge nicht immer so genau genommen hat. Hmm, also auch im Falle einer einzeln abgesicherten Steckdose für eine Waschmaschine ist das dann egal, ja?
Joachim
BID = 408004
psiefke
Grundsätzlich ist es völlig egal an welchem Loch der Steckdose du den L(Phase) und wo den N(Neutralleiter) hast. Lediglich der Kontakt für den PE (Schutzerde) ist vorgeschrieben. Für deine Elektrogeräte ist es unerheblich, an welchem Steckdosenloch der N und wo der L ist.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 408015
Heimwerker.
psiefke hat am 19 Feb 2007 14:14 geschrieben :
Nein, das ist so nicht richtig.
Trifft zwar auf die meisten, aber nicht auf alle Geräte zu. Beispiel Überspannungschutzsteckdosenleisten und Leuchtstoffleuchten (Flackern im Dunkeln)...
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heimwerker. am 19 Feb 2007 15:43 ]
BID = 408019
psiefke
Sicherheitstechnisch ist es aber völlig egal. Ansonsten wäre ein Stecksystem vorgeschrieben, welches exakt die Lage von L und N vorgibt.
phil
PS:
BID = 408047
Achimito
Ok, vielen Dank Euch allen. Damit habe ich das einfürallemal verstanden, denke ich.
Viele Grüße,
Joachim
BID = 408069
ALF2000
HAlloechen ... Ich halte es ja persoehnlich fuer ein geruecht dass leuchtstofflampen flackern bei verpolung ... iss mir da momentan och nie aufgefallen ... und dabei hab ich schon groeßere stueckahlen angebaut *G* ok das die leuchtbaender so angecshlossen wurden wie sie virgesehen waren iss eine sache, aber unseren provisorischen baulampen mit leuchtstoffroehren die flimmerten auch nie richtig
grueße marc
p.S welchen grund gaebe es dass es flimmern sollte? weil die drossel dann auf der neutralleiterseite haengt ?!
BID = 408080
Wenn der (einpolige) Schalter im Neutralleiter zu liegen kommt, steht auch im abgeschalteten zustand die volle Netzspannung gegen Erde an der Leuchtstofflampe an. Dies führt (in verbindung mit zumeist geerdeten Gehäusen) zu einem schwachen, aber deutlich sichtbaren Leuchten!
BID = 408150
Heimwerker.
psiefke hat am 19 Feb 2007 15:57 geschrieben :
Da hast du natürlich Recht.
Mit dem Flackern ist kein Gerücht. Eingebildet hab ich mir das nicht
Viele Grüße,
Heimwerker
BID = 408435
ALF2000
hmm dann bin ich mal nen schwein und mach damit mal nen versuch. weil mir ist das NIE bewusst aufgefallen dass das biest dann noch weiterlodert *g
Gruß Marc
P.S zum thema: ich bin ja der typ mensch der Steckdosen so klemmt: L PE N
© x sparkkelsputz        Besucher : 193951925   Heute : 69130    Gestern : 41403    Online : 422        31.10.2026    23:46
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
