Stegleitung oder Statik gefährden? Suche nach: stegleitung (484) |
BID = 407871
Saarlaender Stammposter
nun geht es ans eingemachte, grundsätzlich muß ich an der E-Installation nicht viel Erneuern. Die Verwendung von Stegleitungen (verbaut 72) hält sich im Rahmen und beschränkt sich auf die Leuchtenzuleitungen in den Decken.
Die Außenisolierung und auch die Aderisolierungen sind allerdings stark in mitleidenschaft gezogen. Auch der Querschnitt scheint 1mm2 zu sein.
Nun wollte ich diese Leitungen vom Leuchtenauslass bis zur nächstgelegenen Abzeigdose erneuern...die Gipsschicht auf bzw. unter den Stahlbetonsegmenten ist nur 5mm stark, also zu dünn für 3x1,5NYM geschweige denn für Leerrohr.
Ich bin mir nicht sicher ob es empfehlenswert ist die Stahlbetonträger anzuschlitzen um die erforderliche Tiefe zu erreichen oder ob ich besser auf Nummer sicher gehen sollte und eine neue Stegleitung verlegen sollte.
Bei dem Dach handelt es sich um ein bekiestes Flachdach.
Was würdet ihr machen ?
Danke euch im Voraus.
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 407873
Jornbyte Moderator
Einen Statiker fragen, den findest du aber nicht hier im Forum.
BID = 407875
ich wollte es noch dazu schreiben...Bitte Praxisnahe Ratschläge.
Es wird wohl kaum ein Installationsbetrieb einen Statiker bestellen um eine Zuleitung für eine Leuchte zu verlegen.
Trotzdem Danke für den gutgemeinten Rat, aber das steht in keiner Relation.
BID = 407876
Jornbyte Moderator
Und warum dann diese Fragestellung?
BID = 407877
psiefke Schreibmaschine
Wenn ich mir nicht sicher bin, ob durch mein handeln eine Gefährdung für mich oder andere ausgeht dann frage ich jemanden der sich damit auskennt. Oder ich verwende eine Methode bei der ich mir sicher sein kann, dass keine Gefährdung für andere ausgeht, da sie bereits duch andere erprobt wurde.
Der damals ausführende Installateur wird schon gewust haben, weshalb er keinen schlitz fräst.
Einen Statiker offiziell zu konsultieren wird mit sicherheit zu teuer und steht in keinem Verhältniss zum Problem.
Ich kenne mich mit der Verlegung von Stegleitung nicht besonders gut aus. Gehört nicht zu meinem Fachgebiet. Ist die verlegung von Stegleitung in einer 5mm starken Gipsschicht überhaupt zulässig?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 407878
@Jornbyte...
sorry, falls ich mich nicht richtig ausgedrückt habe, denn ich wollte einfach nur wissen wie ein Praktiker das auf der Baustelle händelt und keine Grundsatzdiskussion eröffnen.
Ob es überhaupt noch üblich ist Stegleitung zu verarbeiten usw. ....!!
VIELLEICHT habe ich mir etwas für den TOPIC einfallen lassen müssen was einigermaßen kurz und irgendwie treffend ist. Darf aber gerne, geändert werden, wenn´s nicht gefällt.
Im Langtext habe ich aber eigentlich klar dargstellt um was es mir geht. Solltest Du eine Passage nicht verstanden haben werde ich mir Mühe geben dir zu erklären was gemeint ist.
Schade das Du mir bisher nicht weiterhelfen konntest, aber vielleicht findet sich ja noch jemand.
Danke im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am 18 Feb 2007 22:18 ]
BID = 407880
@psiefke....
Ok da hat mich jemand verstanden, DANKE, ich habe schon an mir gezweifelt.
Wie stark die Putzdicke über einer Stegleitung sein muß weiß ich nicht, ich weiß nur das sie ganzflächiog bedeckt sein muß, was ja zur Zeit auch gegeben ist.
Wahrscheinlich führt also an der Stegleitung kein Weg vorbei, auch auf das Risiko das ich in 15-30 Jahren nochmal die Leitung austauchen müßte, wenn die Isolierung wieder "schlecht" geworden ist. Andererseits wechselt man in seinem Eigenheim ja auch nicht jährlich die Deckenleuchte, so das die mechanische Belastung in einem sehr geringen Rahmen bleibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am 18 Feb 2007 22:23 ]
BID = 407884
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Wenn es dir möglich ist würde ich Stegleitung mit PVC Mantel verwenden! Gibt es aber nicht im Baumarkt, in AT ist das total üblich, schau mal bei den http://www.skw.at/
http://www.skw.at/98.asp?url=40.asp -> YMSteg
Einfach nach einem Händler fragen!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 18 Feb 2007 22:33 ]
BID = 407896
danke für den Hinweis.
Ich konnte leider keinen deutschen Shop finden der solche Leitungen anbietet. Ich werde aber mal im Laufe der Woche bei meinem Großhändler nachfragen.
Ich bin in einem Beitrag noch über eine Leitung mit der Bezeichnung IYYFL gestolpert, ist das sowas ?
Ich konnte aber auch hierzu keine weiteren informationen finden.
Weiß jemand ob es in D etwas wie die Leitung von Shark gibt ?
NACHTRAG:
Ich habe in dem Beitrag gelesen das für diese Leitung(IYYfl-J) kein VDE-Zeichen erteilt ist. Somit dürfte dürfte diese wohl auch nicht in D zu bekommen sein....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am 18 Feb 2007 23:23 ]
BID = 407967
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
*einmaltiefdurchatme* kann mir jemand die Preisdifferenz zwischen YMSteg-O2x1,5 und J3x1,5 erklären??? Von 480/km auf über 700 Eur/km ist gewaltig steil für eine Ader mehr!
Und eins steht auch fest... die 73 Cent/m die ich beim letzten Einkauf als Endverbraucher vor Jahren gezahlt habe waren keinesweges übertrieben sondern eher noch günstig!
BID = 407972
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2163 Wohnort: 41464 Neuss
Im Neubau ist das ganz einfach, die Leitung wird in der nächsten Etage auf dem Boden im Rohr verlegt und am Deckenauslass sowie über dem Schalter einmal durch die Decke gebohrt. Bei Änderungen oder Erweiterungen geht das natürlich nicht mehr, da der Estrich ja schon seit geraumer Zeit drin ist. Wurde hier bei der Verlegung geschlitzt, lege ich die neue Leitung ebenfalls in den Schlitz. Wurde Stegleitung verwendet, dann wird das seinen Grund gehabt haben und ich werd mich hüten, da einen Schlitz einzubringen.
In einigen Betrieben ist die Verwendung von Stegleitung durchaus üblich. Hier gibts einen Betrieb, der im Akkord an einem Tag ne komplette Rohinstallation macht, die legen nur Stegleitung.
Gruß Tobi
BID = 407973
shark1 Inventar
Also bei IYYFL habdelt es sich um eine Leitung von http://www.xbk-kabel.de/de/pdf/prei.....7.pdf Seite: 26, das diese kein VDE-Zeichen hat ist Laut DKE-Auskunft (bei Interesse PM) keinen Einfluss auf die Zulässigkeit einer Anlage, wenn die Leitung für diesn Zwck zugelassen ist!
Daswegen würde ich auch ohne Bedenken YMSteg in DE einsetzten! Frag mal bei der SKW nach, ob du ihre Prdunkte in DE beziehrn kannst.
Oder Frag mal bei XBK an, ob die solche Leitungen bieten.
Shark1
BID = 408097
SPS Schreibmaschine
BID = 408106
SPS Schreibmaschine
Ich mag die Stegleitung immer noch nicht.Unter der Decke geklebt und nicht mit Nägeln oft die einzige Lösung.
Wie sieht das bei der Nym Installation vom Stockwerk darüber aus? Muß ein Eigentümer der Wohnung darüber das dulden?
Verlegung im Fußboden nur mit Zustimmung des Auftraggebers vornehmen
http://www.elektrofachkraft.de/nav2.....17126
Fachzeitschrift de
http://www.de-online.info//de/archiv/2005/08/pp01.html
Bei der Bodeninstallation von Leitungen gibt es das Problem der Kreuzung. Da gibt es Bau Herren, die halten das für Sachbeschädigung. Wurde in Bauforen so Angesprochen...
mfg sps
BID = 408234
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Also ich persönlich hab kein problem damit die Betondecke an der unterseite leicht anzustemmen um eine Nym Leitung zur Deckebrennstelle zu verlegen.
Statich sehe ich dies als unkritich, meist reicht ein halber/dreiviertel cm Beton mit den Spitzmeißel entfernt aus.
Das halte ich für wesentlich sicherer als eine Stegleitung neu zuverlegen, die Praxis zeigt leider das diese anschließend nicht mehr oder nur schwer mit Putz/Spachtel überdeckt werden kann, ohne einen Berg aufzuspachteln, da früher oft so knapp geputzt wurde das die alte Stegleotung eben überdeckt war.
