2x Serienschalter als Wechselschaltung ??
Serverzeit: 23 11 2026  18:30:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 408190
MagicSven
Zur Homepage von MagicSven ICQ Status
Hi Leute,
bin gerade dabei den Altbau von meiner Schwester zu sanieren und mache ihr hierbei die komplette Elektrik neu (vom Dachständer über Zähler bis hin zur Steckdose).
Jetzt hat sie den Wünsch geäußert im Wohnzimmer
einmal 10xHalogenSpots sowie eine normale Deckenlampe betreiben zu wollen.
Mein Gedanke war, aus Platzgründen, das ganze mit Serienschaltern zu realisieren. Also habe ich in einem Internetauktionshaus diesen "Serienwechselschalter" erworben. Klingt komisch, dachte ich mir auch, da ich bis Dato noch nie etwas von einem Serienwechselschalter gehört habe.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....42604
Jetzt hab ich ihn gestern mal durchgemessen wie er denn schaltet und auch das beiliegende Blatt angeschaut, werde daraus aber nicht wirklich schlau.
Für die Verdrahtung habe ich 7 Leitungen gelegt, davon 4 Korrospondierende (2 für jeden Schalter) sowie Phase + 2x Lampendraht.
Im Anhang ein Skizze des beiligenden Blattes:
Soweit so gut, eigentlich die Phase auf L anschließen, beide Abgänge als Korrospondierende benutzen, auf dem anderen Schalter die Korros. anschließen und L als Abgang zur Lampe nehmen.
Wenn ich jetzt aber an diesen "Serienwechselschalter" meinen Durchgangsprüfer im Spannungsfreien Zustand zwischen "L" und einem Korrospondierenden Ausgang hin halte, müsste er doch bei einem Ausgang durchgeschalten und bei einem gesperrt haben oder ???
Sprich wenn ich den Wippenschalter umlege genau umgekehrt, auf dem der durchgeschalten war gesperrt und anderstrum.
Dies ist aber nicht der Fall und genau das verwirrt mich.
Evtl habt ihr nen Tip was ich falsch mache.
gruß und Dank Sven
PS: und bitte nicht auf irgendwelche Elektriker Vor-Ort verweisen - ist jetzt zwar peinlich, aber ich bin selbst Elektrotechniker. Zwar nicht im Installationbereich aber in der Energieversorungsbranche
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MagicSven am 20 Feb 2007  7:44 ]
BID = 408198
psiefke
MagicSven hat am 20 Feb 2007 07:43 geschrieben :
Yep so isses. Wenn du nur an einem Kontakt durchgang zum "eingang" hast und sich dieser wegschalten lässt ist es kein wechselschalter.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 408226
ego
Ich vermute du benutzt die falschen ausgänge des Schalters gemeinsam:
Versuche mal den Pfeil neben L mit dem gegenüber L!
BID = 408282
123abc
...oder besser ein kleines Bild vom Schalter.
123abc
BID = 408402
MagicSven
Problem gelöst, der Schalter war ganz einfach defekt.
Hab die anderen Schalter ausprobiert und bei denen funktioniert es.
Hab den Schalter dann mal interessenhalber auseinander geschraubt und innen drin scheint eine Kontaktfeder abgebrochen zu sein. Daher hat er nicht gewechselt.
Danke euch dennoch für eure Hilfe.
Weiter so
BID = 408445
shark1
Daraus lernt man für den nächsten Einkauf nur Markenprodukte von
B*erker
B*usch-J*äger
L*egrand
J*ung
G*ira
M*erten
verwenden!!
Shark1
BID = 408451
MagicSven
Jo muss ich dir recht geben, aber wenn ich meiner Schwester zeig dass ne J*ng Steckdose 7,-Eur kostet und sie dann daher kommt von wegen bei eGay gibts schon welche für 2,-Eur dann ist für sie die Sache schon geklärt.
Wobei ich mich schon aufreg dass ich jetzt alle Steckdosen anziehen muss anstatt ganz bequem die Adern einklemmen zu können.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479526   Heute : 12924    Gestern : 22017    Online : 380        23.11.2026    18:30
