Spannungsabfall an Leitungen [Hilfe]
Serverzeit: 09 10 2026  13:08:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsabfall (2709)
BID = 406075
z!ppeLscHen
Hallo erstmal,
Bin neu hier im Forum und stelle mich kurz vor.
Mein name ist Philipp, ich bin 16 Jahre alt und ich bin grad in der Ausbildung zum Elektroniker fachrichtung energie und gebäudetechnik (im 1. Lehrjahr)
So nun zu meinem Problem...
Ich sitze grade mit meinen mitschülern in der Berufsschule und wir haben vor ein paar tagen das Thema "Spannungsabfall auf Leitungen" zum bearbeiten bekommen.
Nun haben wir schon einiges zu diesem Thema geschrieben.
siehe hier! --> Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Nun stellt sich uns folgende Frage:
Was kann man zu diesem Thema noch schreiben / bearbeiten?
Sind in unserem Text die wichtigsten Infos zusammengefasst?
Was für Infos sollte man noch herraussuchen?
Danke schonmal für eure Hilfe...
MfG: Philipp
BID = 406129
nabruxas
Monitorspezialist
Wichtiger als die Leitertemp. ist das Leitermaterial der Querschnitt und die Länge der Leitung!
Habt Ihr schon etwas über den spezifischen Widerstand gelernt?
Spannungsabfall an Leitungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Feb 2007 12:46 ]
BID = 406240
caes
Dazu fällt mir noch ein:
- Spannungsfall bei Drehstrom vs. Gleich- und Wechselstrom
- Abhängigkeit vom Leistungsfaktor (Zeigerdiagramm)
- Vereinfachungen, die man bei der Berechnung macht und warum man sie machen darf
- Spannungsfall bei verzweigten Leitungen
@nabruxas
Über die richtige Präposition könnte man lange philosophieren. Darum vielleicht eher der gute alte Genitiv "Spannungsfall einer Leitung"
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 406404
nabruxas
Monitorspezialist
@caes:
Ja, schon richtig, aber immer noch besser als "auf"...
BID = 406677
Hallo Philipp,
erstmal noch willkommen im Forum!
Ich biete noch "über"...
Schließe mich aber ansonsten den Vorrednern an.
Die Temperatur wird normalerweise nicht berücksichtigt.
Stattdessen fehlt völlig der (entscheidende) Bezug auf Querschnitte, Nennströme und Leitungslängen!!!
Nur die Spannung wurde bisher erwähnt, allerdings zu einschränkend (Strangspannung, aber was ist mit der Leiterspannung bei Drehstrom?).
Ja, eine Einleitung, warum überhaupt ein Spannungsfall entsteht (zugrundeliegende physikalische Gesatzmäßigkeit) und welche Auswirkungen er hat (auch im Hinblick auf die Unterschiede vor und nach dem Zähler), wäre sehr sinnvoll!
Eurem Text merkt man an, daß da nur Jemand Textteile "herausgesucht" hat, in denen der Begriff vorkommt. Aber das Verständnis für den Hintergrund und die Zusammenhänge scheint noch zu fehlen.
Ist ja nicht schlimm, nur soll diese Aufgabe vermutlich dazu dienen, daß Ihr Euch genau jene Gedanken macht!!!
Also los!
Schöne Grüße,
P.S.
Viel Erfolg und Freude bei der Ausbildung zum "Kabelaffen"...
BID = 406680
psiefke
... und willkommen im forum
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193341552   Heute : 7078    Gestern : 14772    Online : 498        9.10.2026    13:08
